Текущее время: 25 мар 2026 22:47
 Заголовок сообщения: не включается hp nx9030
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 09:23
не включается hp nx9030(на плате DAOKT2MB6EO), нажимаю на кнопку включения тишина,
ничего не происходит.
замерил на кнопки есть 3,3в.
подскажите куда смотреть?
делаю ремонт сотовых, по ноутам ничего не знаю.
у меня есть предположение что умер южный мост, этот ноут я использовал на работе, и постояно висели на усб программаторы.
 Заголовок сообщения: Re: не включается hp nx9030
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 09:36
Юг там 82801DBM? Прозвонить D+ D- (USB) на землю.[url=http://wiki.rom.by/index.php/Как_проверить_-_сгорел_ли_Южный_Мост_Intel%3F]Как проверить ЮМ[/url]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 09:49
я не знаю где юг там, знаю что за усб вроде южный мост отвечает,
схема есть? поделитесь
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 10:49
PC3-PC6, pd3 в кз возле процессора стоят
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 11:08
http://www.mediafire.com/?1frjna4rn2b09b4
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 12:48
вынимаю проц из платы, кз уходит на PC3-PC6,
подаю питание с вынутым процом и поставленым без разницы кз появляется.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 13:00
Другой проц есть подкинуть?
Снимите PR11 и замерьте с какой стороны кз.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 13:24
снял PR11, кз справа, где pd3
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 13:25
проца другого нет, ноут мой, запчастей совсем нет, только радиомагазин
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 13:37
возможно max1907 под замену, только нет такой подкинуть попробовать,
если выпаять ее? ничего не пострадает? посмотреть исчезнет кз или нет
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 13:47
max1907 снял, кз ушел pc3, есть кз на pc16, щя попробую max1845 снять
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 13:56
с процом дроселя шима будут иметь низкое сопротивление--порядка 3-4Ом, вроде как КЗ (но это сопротивление в 3-4 Ома) - норма
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 13:57
возмите любой рабочий ноут и не снимая процессор прозвоните катушки от шимки проца... что бы убедиться
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 14:00
Вы только плату без шимов НЕ включайте. max1907 сняли кз на pd3 пропало?
А кз сколько Ом?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 14:05
0
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 14:08
0
есали проц снять сопротивление повыситься... Вот у меня на столе рабочий аппарат: с процом 4 ома сопротивление, без проца 1кОм.. Я не говорю что Вы не правы--просто я к тому что нужно внимательно посмотреть кз там или нет.... человек занимается телефонами, такие нюансы он может не знать, и может ложно принять за кз низкое сопротивление линии, и потратит время в никуда... лучше еще раз проверить
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 14:16
Так я для этого и спросил :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 14:18
сейчас пока отложил плату, занят основной работой, через часок сделаю замеры
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 15:00
шимы это мах ? если так то уже включил до вашего сообщения,
стала грется оперативка и pq36, pq37
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 16:15
:sh_ok:
У вас, имхо, появилась первая плата- донор.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 17:18
Strike
Причём USB разьёмов... :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 08:11
все поставил назад ничего не грееться,
с поставленным процом, сопротивление pc3, pc4 =5,6Ом
