Текущее время: 04 май 2026 20:02
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 19:13
Здравствуйте! скажите пожалуйста што можыт быть, у меня dv5 DAQ T8HMB6B0, и проблема в том што оно не сартувала, поминял мультик и начал гореть диод на гнизде, но питания нет на кнопке включения, ничиво не греется. Шо можит бить????
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 19:20
А изначально что было, почему мульт меняли?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 19:22
нахрена меняли мульт а? что название понравилось? вы хоть смотрел откуда питание на конпке?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 20:36
может при замене 3.3v залепил?
U8 смотри с одной сторнs должно бвть 5 на выходе 3.3
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 19:34
Минял потаму што он был залит, и ноги зигнылы.
ищо одно на кнопке 2 +-сы не панимаю пачиму!!!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 20:03
неверно меряете значит. Там кнопка на шлейфе--у Вас не 2 плюса--а скорее все сопротивление бесконечность--потому что либо шлейф пробит--либо криво подключили
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 20:26
я замеряю на плате, на разъеме 1 и 3 показывает 2 +-сы.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 20:34
на 10 ноге- 0 и на 30 - 0, што ето можыт значит???
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 09:42
Это значит что на них нет напряжения.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 11:19
Да, я понял што нет, значит надо эво надо менять?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 11:38
не была наприжения виходе, но после замены U8 появилась на выходе 5 и 3.3. Но все равно нет старта. А можите подсказать как подпаятса посткай к мультику???
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 11:44
И ищо какие можна зделать измирения, щтоб знайти причину паломкы???
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 12:46
Ищо прАверь прАхАждение сигнала с кнопки до мульта. Кварч на мульте и на юге генерит?
