Текущее время: 17 май 2026 15:37
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 01:25
Доброго времени суток, уважаемые шаманы! Пациент Quanta ZB2. Истории болезни нет, есть дежурка, при нажатии на кнопку включения 8 или 9 раз мигает индикатор батареи (трудно точно посчитать, быстро мигает), других признаков жизни нет. Поджарен текстолит в районе PQ38. Заменил погорельца, ничего не изменилось. Что интересно, затвор как-будто висит в воздухе, можно открыто и закрыть транзистор тестером, не выпаивая. Сколько не смотрел в схему, так и не понял идеи - по логике PQ6 открывает PQ38, если все в норме. Пытался проверить PQ6, только фиг поймешь, как его звонить - внутри резисторы, по даташиту номиналы в kW - это как? :-) КЗ по питателям нет. В каком направлении посоветуете направить паяльник?
Кусок схемы
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 21:36
Товарищи, неужели ни у кого нет предположений?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 22:29
Обычный цифровой транзистор.
Измеряй в режиме сопротивления Б-Э , делим на 2 получаем номиналы резисторов, наверное 2х47к.
Проверте не оборваны PD4-PD5, PR103.
PQ38 - родной поставили, P-канальный?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 22:35
Ошибка.. :-) N-Канальный,. И PQ40 проверьте.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 22:55
Спасибо, хоть кто-то откликнулся! :ya_hoo_oo: PQ40 проверял, жив-здоров. PQ38, разумеется, N-канальный.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 23:03
На PU1a собран генератор, где в купе PD5-6-7 и PQ5 образован преобразователь напряжения VH ,превышающий напряжение VIN на 10-15в.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 23:12
VH должен быть около 30в, его нет,поэтому PQ38 и сдох.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 23:44
VH есть, 28,5 В. Не пойму только, какую роль оно выполняет? Такое поведение чисто теоретически может быть из-за слетевшего биоса?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 00:24
N-канальный мосфет полностью откроется при положительном ( окк 10в см даташит) напряжении на затворе относительно истока.
Обычно частое моргание зарядкой сигнализация о проблемах питания, или какой-то шим не запускается - затыкается., или кз, или неверно отрабатывает схема последовательности подачи напряжений, мульт это отслеживает.
VIN не просаживается в момент нажатия кнопки?
Сохраните дамп, попробуйте прошить, если прозвонка ничего не дала.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 06:45
Чет мне кажется, что если вы акб заряженный найдете и подкинете, то от него он заведется. Если нет, тогда уже прошить.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 21:42
Виновником оказался PD8, был в обрыве. После замены материнка сразу же завелась. Спасибо всем, кто участвовал в обсуждении! Тема закрыта.
