Текущее время: 17 июн 2026 04:08
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite p300 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 19:50
Прошу помощи знатоков, Ноутбук принесли с диагнозом не включается, оставили включенным в сумке.
Toshiba P300, Платформа Quanta bl5m
Сильно грелся U15 - OZ129T. Это кардридер и 1394, просаживал 1.8 вольта до 1го. Снял совсем. (Насколько это критично?)
Стал включаться от БП на 2сек и отключается. От АКБ светит лампочками, крутит кулер и собственно все. Но не отключается (на форумах находил подобные проблемы, которые остались неразгаданными)
Показалось что сильно греется HBM, Заменен на заведомо исправный.
Все напряжения в норме на мой взгляд - 3.3v, 5v, 1.05v, 1.5v, 1.8v. на процессоре 0.9 нормально ли это?
Процессор, юг и север тепленькие слегка на ощупь.
Прошил биос.
Осциллографа не имею, следовательно не знаю как посмотреть генерацию на ICS9LPR363 и WPC8763LDG.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite p300 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 20:20
Надеюсь включаете с системой охлаждения? хотя врядли так быстро греете, но бывает всякое, ну и постку подкиньте.... Также кварцы проверьте...
После замены что то изменилось?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 05:54
Нет, после замены ничего не изменилось, включаю естественно с охлаждением. Кварцы так-как нечем проверить просто заменил.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 06:58
Посмотрите источник-умножитель +15V, а так же замените PQ6. Было такое на BL5S(в силовой части почти одинаковые)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 10:33
А где он, источник-умножитель на плате примерно подскажите?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 11:04
это 2 диодные сборки и 3 конденсатора.
Снимок.JPG [ 67.94 КБ | Просмотров: 2858 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 15:57
alksndr писал(а):
PQ6 жив, на PR102 13.9v
Сборки диодные целые.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 16:32
Я немного ошибся, не дочитав первый ваш пост. Если он не выключается, то все что написал выше не в тему, sorry. 13.9v так и должно быть, после нормального старта возрастает до 14,2v.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 16:41
Ошибся! если выделенное красным pr102 pd7 то на pr102 нет напряжения и он не вызванивается на третий вывод pd7
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 16:45
Не могу редактировать сообщения.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 17:16
PR102 не там, он левее верхнего диода с надписью "220"
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 18:25
Тогда здесь все хорошо... куда дальше копать ума не приложу.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 18:58
Там еще куча вторичных напряжений. 0.9В это нормально если плата в ресете. Без осцила сложно, но можно косвенно - померить напряжение на ногах кварцев(юг и КВС).
Пост посмотреть не чем? Сетку скиньте.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 19:26
ресет гляньте (можно посмотреть на 22 ноге разъема miniPCI-ex), а то мож и пост карту совать смысла нет. при снятом ресете там высокий уровень должен быть.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 23:19
Всех приветствую. Скажите пожалуйста, где можно найти схему материнской платы на Toshiba Satellite P300D-10u?? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 23:25
Админы, только не надо банить меня за то, что я ищу схему, пользовался поиском на сайте в разделе "Схемы" ничего похожего не нашел. Может кто знает где можно найти схему.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 23:43
А искать вообще пробовали? По моему да не пытались.
20 секунд в гугле по "quanta BL5s" :-)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 12:53
ruv, а Вы не подскажите какая платформа у Toshiba Satellite P300-10U на AMD, потому что, то что Вы написали, это схемы под Intel.
Заранее Благодарен.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 13:23
Если верить ПОИСКУ - то тут не BL5s - а BD3A
и схемка находится ЗДЕСЬ
банить конечно же не будем - на первый раз, в следующий раз получите предупреждение , почитайте ТУТ и на будущее - создавайте тему в правильном разделе
да и поск схем нужно делать не только в одном разделе - а в целом по всему интернету - дядюшка гугль ко всем снисходителен :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 13:45
эх ..злыдни....дали бы ссылку на горячего-вьетнамского-парня........... :-)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 16:38
Пусть потренируеться в написании 15 постов, усердие и трудолюбие полезны в жизни... :men:
