Текущее время: 07 май 2026 03:23
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 20:38
состав: cpu S1G2, мультиконтроллер It8502e,215-0674034 и 218s7ebla12fg флеш sst25f080 , все вышеперечисленное менялось , но проблема осталась - переодически нестартует post 00
Иногда реакция есть на изгиб ,иногда на перепад температур, питания все присутствуют , клокер выдает положенные тактовые сигналы , биос перешивался и менялась сама флешь
По форуму были подобные случаи но решения пока нет , что можно сделать еще ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 21:14
А сокет на отвал проверял???
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 22:03
проверить нечем , звонить бесполезно если это переодика , уже заказал тест плату на сокет , перепаивать нового нет .
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 22:04
Ну и из поста так и непонятно - менялся ли проц?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 22:06
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 09:58
поменял socket , проблема не ушла , остается большая вероятность в межслойном переодическом обрыве ,не победил ...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 10:40
Лежит точно такой же пакардбелл, реагирует на прижим с обратной стороны юга, десять из десяти пускается.Естественно всё менялось, на обрывы проверялось :-)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 11:16
Паккард белл а внутри Асус ? :sh_ok: жесть
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 13:00
Да да :-) не правильно выразился.Естественно имелось в виду что с похожими симптомами.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 05:16
может север?была проблема при загрузке висла винда если давить левее тач пада то все отлично работало, оказалось уг после ребола все отлично.я тож думал трещина.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 13:20
а поднять мосты--посмотреть обрывы и поставить на место? вроде минут за 30-40 можно управиться... :smu:sche_nie:
