Текущее время: 09 май 2026 04:51
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 15:18
Добрый день. Принесли ноутбук с неисправностью периодически теряет Sata HDD.
MB 6050A2170201-MB-A03 (ноут L300-14X PSLB0E)
После диагностики HDD, было принято решение менять южник HBM. Пятаки все зачищены и не в обрыве, мост новый, но проблема осталась и стала прогрессировать. Биос очень долго грузиться HDD не определяется 8-10 раз. Биос прошит 1.5, разъем пропаян, емкости проверены и менялись, дорожки целые до пятаков, генерация на клокере есть 99Мгц но до пятаков проверить не могу, питание заведено на MB только +5 не пропадает, HDD при этом крутит шпиндель, головы не дергает. Вопрос в том что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 15:34
Как диагностировали жесткий диск? Заведомо рабочий подкидывали?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 14:55
Конечно ставили другой HDD. Родной прогоняли в MHDD, по интерфейсу ошибок не значиться.
