Текущее время: 07 май 2026 12:08
 Заголовок сообщения: Toshiba X205 SLi1
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 14:30
Toshiba X205 SLi1: показывает, но.. одна видео карта греется до 80 градусов за 30 секунд (вторая карта 50 градусов).
если одну карту отключаю, то при запуске показывают полоски цветные. Короче изображение не понятное.
Пасты, падики и т.д. пробывал, но не помогает. Думаю, может просто одна карта сгорела? но как проверить не знаю.
Другую подключить не погу, нет дополнительного питания.
Вопрос в том: как проверить, что карта работает. Если одна из карт работает, а вторая нет, то SLi будет показывать или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba X205 SLi1
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 15:27
проверить только заменой или самой карты или чипа на ней.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 15:40
yurikelно то, что сняв одну карту у меня показало "артифакты", то это не значит, что видаха плохая?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 16:39
ну на верхней плате как раз находится питание видеопамяти
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 17:00
NAPman (Ненашев Алексей)питанея с мамки удет в нижнюю. питания памяти не знаю как выглядит. т.е. то, что нижняя не работает без верхней - факт?
если ты имел что то с такими тошибами, так может можешь сказать почему такая разница температур между видахами?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 22:50
1. Дохлая теплотрубка
2. Дохлый чип
3. Плохое питание у горячего чипа
