Текущее время: 08 май 2026 09:16
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 1810t моргают светодиоды
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 16:20
Acer Aspire 1810t JV10-CS
Изначально не включался. Залил прошивку KBC, начал включатся, загружаться, но постоянно моргают индикаторы сети зарядки и светодиод зарядки. Единовременно загораются и единовременно тухнут с равными промежутками. Залил основной BIOS, заменил мульт, ничего не изменилось. После выключения светодиоды продолжают моргать.
Просветите если кто знает, что он пытается до меня донести?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 1810t моргают светодиоды
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 11:00
тоесть ноутбук работает ?
если да то варианты примерно такие
1 неисправность контроллера заряда или цепи заряда (весьма похоже)
кстати зарядка у вас прооисходит или нет ?
2 пробовать влить полный дампл с рабочего бука (я бы начал именно с такого варианта)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 23:41
Бук работает, батарея дохлая. Лампочки мигают в независимости от того вставлена она или нет. Хотел прошить из под винды, прошивальщик ругается что нет батареи и отказывается шить. Дампа с рабочего аппарата нету.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 09:00
вам не кажется что батарея слишком рано умерла ?
винда (или иной софт ) батарею видит ?
предположить можно что она просто переразряжена
подкинуть батарею к буку и посмотреть напруги и общение с мультом по шине
