Текущее время: 07 май 2026 06:23
 Заголовок сообщения: HP dv6-2117er - ненормальная работа с HDD
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 02:07
Добрый день, ночь - кому как
МB DAUT1AMB6E1 rev: E
RADEON 215-0752007
Radeon 216-0729042
SOUTHBRIDGE 218-0660017
Неисправность - произвольный сбой при работе с винчестером (1 сек скрип винта -> синий екран)
История сего девайса такова - пришол с поломкой - не определяющийся HDD
до меня меняли шлейф HDD и сам HDD на другие (винт не определяется или после определения скрежет внутри HDD, в BIOS скрежет как только запускался тест HDD) - осмотр замученого шлейфика и раземчика HDD -> перепайка шлейфика -> замена на другой -> все тоже
замена южного моста -> HDD появился протестился 100%. скрутил -> утром замисает с подчеркиванием в верхнем левом углу+нельзя зайти в BIOS.
пропаяв чип еще разочек винт появился -> вродь ура -> тест 100%-ОК, установка винды WIN7 - ОК -> отдаю
приходит снова -> поработал 4 часа и шелк HDD -> синий екран, и теперь в произвольное время скрип HDD-> синий екран. тестиш 30мин в Everest стрес тест все ок, спустя 2-3 часа включаю просто ноут ничем лишним не нагружаю -> скрип HDD-> синий єкран
Сделали переходник с разема DVDна винчестер (подключили его результат все тот же) HDD меняли
Подскажите что еще предпринять -> а то уже снится
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 02:33
Я надеюсь юг новый поставили?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 03:04
Юг новый
БП менял
сильно греются дросселя возле памяти
продолжает снится
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 03:18
Если сильнее чем положено, то стоит с этого преобразователя и начать. Хотя вчера был dv6-2040er , так тож сильно горячий, притом везде после 15 минут работы.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 15:05
Закономерностей сбоя пока нет
пробовали саму плату на столе с винтом запускать -> тоже сбоит
Буду добавлять конденсаторы, и попробую плату огромным вентилятором обдувать
и на Юг радиатор приклею на всякий
а греется он и впраду сильно в биос опция вентилятор -> всегда включен
