Текущее время: 07 май 2026 23:03
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 11:13
Всем доброго времени суток!
Ноутбук работает, при подключении зарядного устройства начинает тихонько жужжать (как будто в нем муху закрыли). Пр этом индикатор батареи на панели моргает, а значок АКБ в трее несколько раз переключается с питания от сети на батарею, после чего заряд и жужжание прекращаются. При передергивании разъема зарядки все повторяется. При выключенном ноутбуке заряд идет, но иногда прерывается, батарея до конца не заряжается (50-70%). Про обстоятельства поломки не расскажу, аппарат достался "как есть".
Вопросы:
1. Какова вероятная неисправность?
2. Сколько будет стоить починить? (приблизительно).
Заранее благодарен за ответы
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 12:27
ну если все закончиться заменой чарджера или ремонтом его обвязки--то работа + цена детали, а стоимость работы по восстановлению мат. платы у каждого СЦ разная. нужно смотреть их прайсы. Если Вы с Москвы--то гугл в помощь по Москве+здесь вот на ноутбук1 есть по моему расценки.
