Текущее время: 22 апр 2026 18:49
 Заголовок сообщения: Lenovo s10-3 не стартует
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 15:24
Добрый день.
Плата DA0FL5MB6D1 rev d
Аппарат не стартует. Клиент сообщил, что подал питание 12в на usb находящиеся с правой стороны на отдельной платке. При включении деж. питание присутствует, Но при этом кипит cg82nm10. Усбы с правой стороны по питанию в кз. Обсмотрел возле разъема шлейфа есть микросхемка 2062А тоже в кз. Видимо это вторичный стабилизатор. Может кто знает ее полное наименование? Поз номера нет. Могу выложить фото места расположения.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo s10-3 не стартует
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 21:20
Это посмотрите.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2062.pdf
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 22:28
уменя в IdeaPad S10-3c BM5999 стоял аналог - G545B2P8U,
TPS-ка сдувается и для проверки вместо неё ставтся предохранитель на 350mA (делал так, так как в наличии не было подобного среди развала.. ) - но это только после того как с кипением моста разберётесь..
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 05:21
Благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 23:39
Lenovo s10-3 после удара по клаве при вкл стартует вроде но дисплей не светится,
HDD цокает поставил на другой комп HDD покойник, как засветить дисплей где копать.За ранее спасибо.
