Текущее время: 17 май 2026 15:37
 Заголовок сообщения: FS Amilo M1451G
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 18:34
Amilo M1451G
платформа - m50ea0
Побывал у варваров, перепахан как на тракторе, матрица битая, терморезинки под радиаторами частично отсутствуют, коротыш по питанию.
Виной КЗ дребезг по плюсовому контакту разъёма питания, отошла пайка, обугленый текстолит между слоями образовал КЗ.
Первым делом сдул керамич. предохранитель, за ним КЗ нет. Поначалу думал что какая то мелкая керамика в обвязке разъёма питания, всё сдул до предохранителя, всё равно КЗ осталось. Вывел разъём на проводочках, "+" зацепил после пред`а, ноут включился, но через несколько минут вырубился. Кулер при старте не дёргается, проверил цепь питания кулера, всё ок. только с мульта нет управления кулером, погуглил, видимо такова особенность модели, включается только после 50 градусов, только вот включаться почему то не успевает, раньше срабатывает защита по перегреву. Поставил внешний обдув, выключения прекратились, поменял сомнительные терморезинки на CPU и видео, закрыл заднюю крышку, вроде работает. Ноесть ощущение что термотрубка GPU постарела, не отводит как нужно.
Подскажите пож-ста где находятся термодатчики видео (так, для самообразования), есть подозрение что это её перегрев был причиной отключений. Эверест не показывает датчик видео.
p.s. изо выводил на внешний монитор (матрицы подкинуть не нашлось), выводится на ура, без задействования горячих клавиш переключения мониторов, поставил семёрку для пробы, не смотря на заявление FS об отсутствии поддержки W7, драйвера wlan intel 2200BG от висты встали без проблем, ATI mobility X300 от XP тоже без проблем, а вот USB почему то в режиме USB 2.0 не хочет работать.. буду проверять USB с ХР-шкой.
 Заголовок сообщения: Re: FS Amilo M1451G
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 18:42
в чипе
атишной утилитой
она работает часто криво ... потом в сейф моде сносить нужно.
но показывает точно
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 01:39
Накатал ХР-шку, печально что режим USB 2.0 так же отказывается работать, так же как и в win7, наблюдаются редкие задумчивые состояния системы при обращении к DVD и флешкам, (о них я в первом посте забыл упомянуть).
..пока не нашел версию ССС чтоб с Х300 под ХР заработала, старенькое ядро.
что ж, покопаюсь с ним ещё немного...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 09:15
usb - это юг выпендривается вероятно.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 18:48
update...
обновил BIOS ver:1.02C до 1.05C
USB устройства стали определяться нормально в режим 2.0, замеры скорости копирования соответствуют режиму. ok!
изменилось V core и t° CPU
BIOS ver:1.02C - V core 0.9V; t° CPU 50°с
BIOS ver:1.05C - V core 1.36V; t° CPU 78°с
CPU Intel Pentium M Dothan, model 750, по данным вроде всё в норме, но смущает температура при бездействии камня - 78°с, хотя эверестовый stability test греет камень только до 90 и ни каплей больше... У меня опыт ремонта буков не большой, знатоки, подскажите, эти данные укладываются в норму или есть отклонения? (допускаю что виной перегрева являются полуживые теплотрубки) прошу подсказки..
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 17:30
update
ещё раз аккуратно перебрал всю с.о., заклеил щель между кулером и радиаторной решеткой алюминиевой фольгой, и t° CPU пришли к адекватным на мой взгляд значениям. В простое ~ 50°С, stability test греет камень до 76°С.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 17:32
qmb писал(а):
update
собирай и на выдачу
