Текущее время: 17 апр 2026 07:06
 Заголовок сообщения: HP G62 нет звука.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 21:33
Доброго времени!
По наклейкам, на плате видно следующее
CT:PBKJBB87VZG4AB 02010NN00-600-G
REV 0S
Еще на одной наклейке красуется CP1093
Идея в том что в системе определяется одно "аудиоустройство на шине high definition audio"
Пиктограмма звука в низу на панели быстрого доступа с крестиком возле себя.
Драйвера не жалуются и соответственно не устанавливаются.
Менялся СевероЮГ, Windows, снимал ALC270(аудиокодек, менять не на что и где взять не видано пока...) но ситуация не изменилась.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 нет звука.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 00:21
это скорее всего фокскон сафина :)
ты уж с горяча мосты то не тягай для начала может померить )*? питания например на том же кодеке
замеря на 38 39 46 ноге кодека ?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 21:11
Напряжения есть, но проблема - не знаю эталонных.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 19:22
Удалось организовать аудиокодек, звук появился, выдал.
Через пару дней вернулся с тем что куллер крутит на максимальных оборотах.
При включении до загрузки системы, крутит на полную. После запуска системы куллер не крутится пока процессор не нагреется до 80 градусов. После начинает охлаждать и крутит до тех пор пока не выключишь ноутбук, хотя температура проца уже 25-30 градусов.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 19:54
чистый биос лей с оффа
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 15:39
Биос прошивал с оффсайта(программой со встроенным биосом) на последнюю версию.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 20:47
Программатором надо шить.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 12:07
решилась ли проблема со звуком??? тоже такая же проблема на таком же буке - менялся север, юг, звук.
