Текущее время: 18 июн 2026 10:20
 Заголовок сообщения: ШЛЕЙФ МАТРИЦА ДЛЯ ASER ASPIRE ONE
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 21:36
Доброго времени суток всем ! такой вопрос как можно увеличить длину шлейфа который идет к матрице !??? на aser aspire one 533 ! или есть ли возможность его нарастить всего на 2 см!
 Заголовок сообщения: Re: ШЛЕЙФ МАТРИЦА ДЛЯ ASER ASPIRE ONE
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 21:42
А паяльник в руки? :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 07:39
Можно ещё посадить в Цветочный Горшок и почаще поливать... :men:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 07:47
:co_ol:
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 17:21
да паяльник в руки без проблем! просто не знаю проводки идущие к щлейфу одножильные или экранированные с внутренним проводком! и от чего взять донорский кусочек проводка!???
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 17:33
А это как производителю захочется. Бывают и такие и такие провода. Только путем вскрытия узнать можно.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 17:35
kamikadzesdj
Ну дык с этого и начинать надо было. :)
Разрежь один проводо аккуратно да и посмотри, а донорские проводки можно взять любые подходящего диаметра.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 17:47
Всем огромное спасибо буду пробовать!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 18:13
А не проще удлинитель использовать
например
http://www.partsdirect.ru/goods/110580/
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 20:21
переходник не встает и не подходит ! они есть тока на 15.6 или 14 самый маленький но в 10.1 засунуть проблематично да и все равно не идет он почему то!!!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 20:38
Но все таки вопрос какой проводок правильнее подобрать для удлинения!??? ведь не каждый откуда ни попадя подойдет даже если такого же диаметра!!!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 23:55
мгтф на базаре купи... самый раз
есть у мну кент в 9-ке с багажника повесил матрицу на памприз.... всё робить как с куста.
есть там Альберт на рынке, подойдёшь, скажешь - мне надо стокато метров, стокато жил.... он те за пиво его и в жгутик и в экранчик заталкает... (напротив реаниматора (Вовы) если что)... вывеска там - Реаниматор.
Зарегистрированные пользователи: Servis911
