Текущее время: 14 май 2026 21:23
 Заголовок сообщения: Fujitsu siemens Amilo Pro V3515 тусклый экран
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 17:23
Fujitsu siemens Amilo Pro V3515 тусклый экран, яркость только в экономичном режиме от батарей, при подключении сетевого адаптера вместо максимальной яркости ещё чуть притухает, подскажите кто с этим встречался...
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu siemens Amilo Pro V3515 тусклый экран
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 17:31
А если при подключенном адаптере, кнопками яркость добавить?
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 17:32
Я сталкивался,только наоборот все было и проблемму тогда так и нерешил - был точно такойже ноут рабочий то я с того что глючит подставлял туда(матрицу,материнку.акум) и наоборот даже материнки перекидывал то получалось что в рабочем ноуте комплектауия от нерабочего работала нормально и перестановка плат тоже все отлично а когда все опять в глючный ставил(его родное) то опять небыло регулировки яркости - только регулировалась когда входил в биос.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 17:41
Кнопками яркость не добавлялась с самого начала.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 17:45
Софт для кнопок не нужен, чтобы в винде регулировать подсветку?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 17:54
На обьекте где эксплуатировался нет 220в подключали к внешнему аккумулятору 24в через нагрузочное сопротивление, адаптер выдаёт 20в, всё нормально как только акуммуляторы садились ниже 15в яркость экрана начинала блымать, вот и даблымалась, мне б понять это железо или программное?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 17:55
Наверно нужен..
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 18:24
Так может стоит для начала с софтом разобрать, потом железо копать.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 18:31
В моем случае на робочем ноутбуке яркость и без софта в винде регулировалась - нажалFn+якрость и все.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 18:33
софт там только прибамбасину дает - индикация регулировки на єкране.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 19:03
если с биоса регулируеться... то тут либо клава--либо мульт
з.ы: наверно :-)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 20:34
нажал Fn+якрость не регулируется..
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 22:09
Софт для кнопок кто бы подсказал где взять..
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 01:52
Матрица может быть не родная...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 11:43
С программных настроек регулируется только в пределах остаточной яркости..
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 16:03
посмотрите, есть ли изменения сигнала на jack матрицы при нажатии Fn+якрость, если нет---колупайте мульт....
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 19:50
Попробую.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 20:20
Есть ли у кого схема инвертора на amilo pro v3515 ?
