Текущее время: 30 мар 2026 03:43
 Заголовок сообщения: HP DV6 - 2040er не включается...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 10:58
Добрый день, хотелось бы спросить сталкивался ли кто с данной моделью и с ее типовухами? симптомы - включается , мигает один раз капс лок и вырубается , биос перешит, север поменян, проц подкидывался..может есть в этой модели какая то хитрость? все напруги в норме..
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 - 2040er не включается...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 11:29
А как вы успеваете "все напруги в норме.." определить, если оно сразу вырубается?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 12:28
Он включается на 4 секунды и вырубается..за это время все тестером и излазил..дежурки в норме, напруги на всех чипах и проце в норме, генерация есть но заметил интересный факт - на борту стоит атлон 2 ультра, с ним старт на 4 секунды, но если втыкаю простой атлон х2 то cpu vcore на нуле(шим не опознает камень) и отключения нету...постоянно включен..проц так же другой втыкал заведомо рабочий, на север дул..(амд 216-067)..без толку..вообщем как мне кажется проблема в связке - проц - север но сокет реболить как то не особо охота..
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 12:53
Все правильно, он с х2 просто в резете, поэтому и не выключается. Так на север дули или заменили?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 14:02
Сначала дул,потом заменил..
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 14:09
Замените еще раз, только на новый.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 20:01
энтузиазм на этом форуме я всегда ценил ..неужели вы думаете не новый ставил? мой вопрос звучал о том,кто сталкивался с данной типовухой - 3 ноута - симптомы одинаковые..север,видео,проц не причем,биос тоже, юг исправен..запуск,1 моргание капс-локом и выключение..
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 21:06
А постка ничего не говорит? За четыре секунды должна бы...
А вообще, склоняюсь к сокету.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 21:25
а пост карту подкинуть? что с посткодами... клок? ресет?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 21:47
пост карта приказала долго жить когда по ней прпобежалось 19 вольт на залитике ..так что теперь в слепую)..я ищу в данной модели список типовух..
