Текущее время: 27 мар 2026 17:39
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 19:42
сабж, или схему
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 19:45
phoenix.79 писал(а):
сабж, или схему
платформу, или в пролете :-)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 19:55
С45 Main board
06254-1
48.4U501.011
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 20:06
Вроде давно уже в процессорах они.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 20:11
aida показывает
температура процессора - 30
температура 1 ядра - 70
температура 2 ядра - 70
это с процом проблемы ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 20:24
не трогай ничего ...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 20:25
проблема - то в вентиляторе, он не работает, контроллер температурный сменил
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 20:27
...ну если хочется потрогать,то U12 :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 20:30
ключ, мульт ?
посмотрите по аналогии на других аппаратах
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 20:31
я же говорю - u12 сменил
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 20:33
ключ, мульт ?
ключа нет, управляется напрямую с u12 (I382)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 20:39
Проц греется?
Поищите в биосе пункт "System management", если есть поставьте "Power".
Потом попробуйте прошить биос, и уже подкинуть проц. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 18:46
биос прошил, system management - нет такого, другой проц подкидывал результат - 0
Зарегистрированные пользователи: fktrctq123, Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
