Текущее время: 20 мар 2026 22:42
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A75-S226 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 12:33
Платформа: Compal LA-2301.
Изначально проблема была следующая: во включенном состоянии не заряжался. В выключенном - заряжался. Без АКБ при подключенном адаптере горел зеленый индикатор подключения адаптера. Если нажать на кнопку включения - на мгновение загорался диод на кнопке, после чего индикатор подключения адаптера начинал мигать. С АКБ и подключенным адаптером включался, но после запуска опять же переставал заряжать АКБ.
Через некоторое время случился глюк с видео: изображение даже в BIOS не разворачивалось на весь экран, занимало где-то 75% его размера. На внешнем мониторе та же картина. После перезагрузки пропала инициализация. Ни звуковых сигналов, ни изображения нет. Крутится кулер и горит диод на кнопке. На внешнем экране
BIOS сброшен. Что делать?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 12:37
Купить тестер и померять напряжения питани,подставить БП а лучше к мастеру отнеси.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 12:43
yurikel, во-первых, БП меняли. Во-вторых, на запуск ему питания вполне хватает. Так что проблема не в первичной цепи.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 13:09
прошить для начала.
потом если не поможет задавать вопросы дальше, а вообще взять осциллограф и пощупать на заряднике сигналы типа mode, BAT_LEARN, првоерить обвязку и тд. если в первичной цепи все ок, тогда мучать мульт, хотя скорее всего проблема в чарджере. А измерения написать сюда
