Текущее время: 15 май 2026 14:52
 Заголовок сообщения: Dell pp29l pt697 a00 нет включается!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 13:21
Принесли Dell pp29l не влючается, платформа 07211-2 DS2 intel 48 4w002 021
По словам владельца был частично залит, в нижнию часть ноутбука, попала вода от цветов.
Сильного залития на плате нет, при включении з/у не каких имоций, не горит не один светодиод, на кнопку не приходит ничего,
Залитое место на шим контролере 5120 и немного попало на K022 (g7921) на плате маркеровка U19, кароткого замыкания на плате нет. при проверке напряжения на плате кроме 19в и в районе конектора б/п 7в , не могу понять в чем дело, может кто сталкивался с этим отпешитесь пожалуйста,
Может где проверить... я проверю,
За подсказку буду благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: Dell pp29l pt697 a00 нет включается!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 13:26
бивисы часто мрут у этих моделей.
сам такой колупаю сейчас.
посмотри наличе 3в на кнопке и импульсы на 2-й ноге бивиса.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 13:36
на кнопке нечего нетт... 0.1
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 16:53
если кроме входного напряжения нет ничего---колупайте зарядник, пока он не выдаст 19В на шим дежурки--ничего не появиться... Ну и кз поищите нормально
boshetyn--ну да когда нет дежурки надо биос прошить, а напруга на кнопке---контрольная точка любой диагностики
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 15:16
Спасибо тема закрыта, они мне его подарили....
