Текущее время: 23 мар 2026 07:17
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 14:19
Ноутбук HP Pavillion dv6-2019er
Платформа QUANTA UT1A
При нажатии кнопки включения начинают бежать пост коды, не успевает дойти до конца, пропадает питаине проца. напряжение питания проца 1.6V, присутствуют пульсации ~ 0.6V. пробовал с более слабым процом, инициализацию проходит до конца. Без проца напряжение возрастает до 1,2V пульсации ~ 0.3V
Подскажите с какой стороны начать копать, может быть кондер пробило какой, и он дает пульсации, какие пульсации в питании проца допустимы?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 14:27
емкости в плечах шимки проверить и заменить, так для старта.
З.Ы:А что за проц суете? может он не совместимый? гляньте на каком посте рубиться, елси инициализация проца, либо процу тапки, либо суете все что влазит бездумно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 14:28
с пробитым не работал бы ,потому что цепь была бы в коротком на землю
з.ы: в цепь без 1 конца на землю емкостей на шиме проца не помню как то, потому получается только так
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 14:51
немного не так начал. проц родной с ним раньше ноут работал это для проверки подкидывал по слабее.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 15:10
ну наверно процу шляпа тогда--раз з другими работает а с ним нет
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 15:28
такая мысль была но в сомнения ставят пульсации по питанию, поищю другой ноут что бы процик проверить
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 15:51
я бы другой проц поискал бы, чем совать "походу" дохлый проц в нормальный ноут
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 10:36
В милливольтах допустимы. У Вас же 30% от номинала. Это очень много! Смотрите работу выходных каскадов питателя процессора.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 12:20
Axelsky
Возможно один из дросселей отвалился.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 14:31
заменил выходные конденсаторы PC84-87 и дросселя за одно PL8-9. шумы пропали, мать заводится, ос грузится. но, на матрице картинка с искажением цветов (в место черного зеленый), двоение букв зеленым и "снегом",такая картинка бывает когда шлейфик LCD до конца не воткнут. на VGA картинка норм. подкидывал другую матрицу тоже самое. шлейфика вот жаль нету проверить. владелец не чего ни говорил про такое безобразие на экране, не уж то c GPU ещё проблемы? в чем причина может быть ???
Комментарий к файлу: было1
Было.jpg [ 19.09 КБ | Просмотров: 1375 ]
Комментарий к файлу: было2
Было2.JPG [ 19.77 КБ | Просмотров: 1375 ]
Комментарий к файлу: было3
Было3.JPG [ 19.22 КБ | Просмотров: 1375 ]
Комментарий к файлу: стало
HP CPU power.jpg [ 31.71 КБ | Просмотров: 1375 ]
Комментарий к файлу: на битость матрицы не смотрим это проверочная, шумы видны при увеличении, черная рябь.
из.jpg [ 104.69 КБ | Просмотров: 1375 ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 06:00
Проблема может быть из-за шлейфа.
Конкретно на HP наблюдал подобное из-за проблем EDID матрицы.
