Текущее время: 31 мар 2026 07:42
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 15:53
Друзья выручайте, ноут ударник, после другого сервеса. Север и Юг перекатаны дорожки восстановлены. До меня вообще не реагировал на включение. Сейчас после восстановления при включении мигает индикатором питания и после вырубается.
зеленый-длинный
оранжевый - короткий
Вкл. - 1 раз зеленый - 2 раза оранжевый - 1 раз зеленый - 2 раза оранжевый. - Выкл.
немогу понять причину :( и не могу разобраться что за код.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 18:58
короткий 0, длинный 1
дальше из двоичного переводите в HEX коды на
http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/51345/
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 19:46
а пост карту никак подкинуть?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 20:04
у тошибы стоит свой контроллер диагностики типа поста, он управляет и мониторит все питания, если какая-нить ошибка при включении, он все сразу выключает и выдает миганием светодиодов код ошибки
я такую же 300-ю тошибу так и не смог сделать, он все сразу вырубал и сообщал код 4А, которого в кодах диагностики нет
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 20:40
Поконкретнее пожлста про волшебный контроллер, иначе это всё бред.
P.S. И не надо путать "начтоящие" тошибы и всякие инвентеки-компалы-и тд.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 20:49
супер--тогда разгадывается чудо пост. это же проще чем норм постку подкинуть
з.ы: не удивлюсь если разгадкой ваших миганий будет "неисправна мат. плата"
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 20:51
спасибо, изучил информацию по ошибкам :( ток чегот непойму получается 49h - такого нет а если наоборот то 92h
1R5-E1V output
Error code
92h
1R5-E1V voltage is not more than 1.275V when the computer is booting up.
Питание проца я так понимаю.
Причем если снять проц, то система запускается, никаких ошибок нет, индикатор питания горит зеленым. и вырубается через 5-7 сек.
Пробовал подкинуть другой проц, перекатал сокет проца (ноут ударник) на случай отвала или отрыва пятаков. Также вываливается в ошибку :(
Пост карта есть но нет схемы ноута, не смог найти бесплатной, чтобы подпояться на LPC
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 23:52
рядышком с мультом стоит тошибовский мультиконтроллер с наклейкой, номером прошивки, номер контра уже не помню отдал плату, заправляет всем, запускает все шимы, или практически все, даже питание у него свое. Ко мне попала плата с пробитым шимом дежурки по 5в, при включении сразу мигало ошибкой, при чем бредовой, что-то ей с 3в не нравилось, зарядки и ничего больше не было, после замены шима, при подключении питания, загорается зеленый диод питания и появляется зарядка, буд-то все в порядке, после нажатия кнопки питания, только начинает появлятся дежурка, контролер все вырубает через пол-секунды и начинает мигать без-толковую ошибку
плата -настоящая тошиба, даже без номеров элементов и посадочных мест -полностью чистая
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 07:30
Повторяю еще раз - при чем тут тошиба L300 из этой темы?
То что Вы описали это "начтоящая" тошиба (я так полагаю из старых) - со своими тараканами.
Никакого отношения она к теме не имеет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 13:24
чуть больше года -это старая ?
я описывал Тошибу L300S
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 15:38
FrostY85
Ну дык ПЛАТФОРМУ нужно указать однако, может у кого схема и есть. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 20:33
Вообще у тошибы нет такой модели.
Сообщите им, я думаю они заинтересуются. :)
Если речь про Satellite L300 - то этим ноутбукам минимум года 3 и это инвентек.
Не надо сказок, это незачем.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 21:02
Все разобрался, нашел схему, подпаял пост-карту. Выдал ошибку 43h - ошибка памяти RAM.
Оказалось в другом сервисе умудрились заломить разъем под оперативку. И мать не хотела запускаться с памятью в слоте В, восстановил слот А, поставил память и о чудо )))) запустился.
Всем спасибо за помощь и за то что откликнулись, тему можно закрывать. Клиент прыгал от радости, когда я ему его отдавал.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 21:04
Извиняюсь, действительно не указал. Буду в следующий раз повнимательней. :co_ol:
