Текущее время: 25 мар 2026 13:59
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 16:28
DA0EL2MB6D0 REV:D QUANTA EL2
Добрый день всем, попал к нам на ремонт моноблок, с дефектом нет изображения, заказала север и видео в одном Intel AC82GL40,
чип поставил сигнал пошел, собрал , во время прогона сам по себе начел выключаться, может сразу выключиться может через
часа 3 или 4, по разному не какой закономерности,
менялось AC82GL40 2 раза
менялось ЮГ AF82801IBM
менялось мульти контроллер ITE8512E
менялось проц Core2Duo
менялось ОЗУ DDR2
менялось БП 19В
прошивал биос
Виндовс не стал менять, так как он может выключиться даже когда проста стоит в биосе, от загруженности процесса, а также на прижим материнки в разных местах не чего не происходит , даже при нормально работающем на завесает, после самопроизвольного выключения ,с кнопки PWR включается как не в чем не бывало, и раза 2 была так что после самовыключения слетали настройки биоса... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 11:03
смотреть в сторону юга (после самовыключения слетали настройки биоса)и мульта проверить пайку
кстати бп проверен ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 13:30
Я-бы еще цепи RTC проверил...батарейку в том числе...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 16:06
БП менял, мульт и юг ставил другие, симптомы не поменялись, батарейку менял, скажите по подробнее про RTC цеп пожалуйста , схемы нету трудно ориентироваться
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 21:41
а еще проверьте-ка цепи кнопки включения...и саму кнопку...может кнопка включения подкорачивает после залития...был случай на шлейфе подходящем на платку с кнопкой включения между контактами малозаметная оловянная "сопля", подкорачивалась кнопка и аппарат периодически выключался...мог какое-то время проработать нормально.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 12:41
плату проста ставил на стол, без всех устройств , толька радиатор,озу,проц,мамка, без матрицы. так же выключаеться:(
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 13:18
Когда ЮГ меняли обвязку не снесли? может зацепили что-нибудь по RTC? RTC можете поглядеть на любой схеме с 82801IBM...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 15:02
первый дефект был нет изображения, поставил новый AC82GL40, и все запустилось , пайка без свинец, думал недосел , перекатал потом на свинец, не изменился , мелочевку не задевал точно, смотрел все, потом южник менял так же остался дефект...
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
