Текущее время: 12 июн 2026 05:02
 Заголовок сообщения: la-3551p нет запуска.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 22:01
ICL50 la-3551p rev 2.0
Изначально пришел с дико греющимся шимом дежурки (8744) и мультом (kb926qf b1).
Замена привела к появлению дежурки, но ноут не стартует. На кнопке питания 16В. При нажатии 0В.
Смущает что на 32 ноге мульта при нажатии кнопки остаётся 0,5В.
И ещё вопрос 1,05В с SC411 когда должны вырабатываться? У меня их нет.
Схема есть, пытаюсь разобраться, но запутался в сигналах и в голове уже каша.
Подскажите что нужно мульту для запуска.
 Заголовок сообщения: Re: la-3551p нет запуска.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 22:21
Это нормально. Лог 0 - получается.
После нажатия на кнопку, трансляции этого сигнала на ЮМ, ответа от ЮМ сигналами серии S, которые мульт переведет в сигналы старта остальных шимов, в том числе и SC411.
Наличие дежурного 3,3В, исправная м/с биоса и верная прошивка в ней, исправный кварц.
Сначала прoверьте это - потом уже все остальные сигналы. А вообще рекомендую взять похожую схему от Самсунгов - там все по полочкам разжевано.
Последний раз редактировалось Дмитрий Вальков(dimazzzv) 24 мар 2012 06:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 22:27
Забыл написать что биос шился несколько раз на разных флешах на прогере. Кварц мульта и ЮМ менял.
Для запуска sc411 нужен VS_ON - у меня его нет. Ноги у него растут с u14.
Для U14 нужен SUSP# - там 0,2В (17 нога мульта).
