Текущее время: 30 мар 2026 19:25
 Заголовок сообщения: Acer Travelmate 3000 POST d2
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 14:18
Платформа Quanta ZH1, post D2. Все питания в норме, ничего не коротит. Пробовал подкинуть образ биоса на флешке (.wph и .bin), закорачивая при этом линии A15 и A16 между собой для сбоя CRC (если, конечно, boot-блок целый, что не факт). Но при корочении линий почему-то происходит выключение питания. Однозначно искать программатор или есть какие-то еще варианты? Подозреваю, как вариант, ЮМ.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate 3000 POST d2
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 20:11
Кто Вас этому учил?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 21:42
Сергей Вертьянов писал(а):
Кто Вас этому учил?
На десктопных мамках раньше срабатывало. Видимо решили по сделать по аналогии. :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 00:40
Кто Вас этому учил?
Подглядел в интернетах :nez-nayu: Опыт, он сын ошибок, как известно. Программатора нет под рукой, поэтому пробую все остальные методы. Правильно ли я понимаю, что сначала надо зашить во флешку нормальный биос, потом уже, если не сработает, искать другие проблемы? Или еще есть куда копнуть?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 04:56
прошил бы биос сначало
