Текущее время: 14 май 2026 19:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5532
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 19:58
При включении кнопки питания загораются лампы подсветки, крутится вентилятор, но через 3 сек выключается, кнопкой уже не выключить надо выдершивать адаптер.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5532
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 20:02
Биос шейте для начала.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 18:57
Платформа
NCWGO LA-5481P
Rev: 1.0
AWD S1g1/RS78OMN/SB710
При включении кнопки питания загораются лампы подсветки, крутится вентилятор, но через 2 сек выключается, кнопкой уже не выключить надо выдергивать адаптер.
Я измерил напряжение на ножках флэшки U17, получилась странная картина, при измерении на ноге 2 погасли лампы подсветки питания, вот замеры
U17(1) -
U17(2) - в начале 2в потом гаснет лампа подсветки и поднимается до 3,2в
U17(3)-
U17(4) -
U17(5,6) - 3,3
Также нет сигнала на микросхеме APL5607, который управляет вентилятором +VCC_FAN
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 19:48
Да, шить. Питания проверять. Если там все в порядке - менять север.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 20:07
Глеб, вы же в той ветке сказали, какой толк его шить, когда идет прерывистый обмен данными. Также прошу уточнить, где еще проверить питания.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 22:44
Та ветка начиналась "про Фому", а эта - "про Ерёму". И вводные данные другие. И не заставляйте меня объяснять, что должен показывать вольтметр при измерении напряжения последовательности прямоугольных импульсов одинаковой амплитуды, но с изменяющейся скважностью.
В схеме обычно есть карта напряжений, выдаваемых вторичными источниками питаний - проверяйте по ней.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 23:08
Это всё хорошо, но сначала надо бы пройтись по схеме питания платы, все ли напряжения соответствуют норме, дошел до PJ6 (+1.8V) - нету, PJ8(1.1V) - нету. По окончании отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 11:54
при проверке цепей питания, обозначенных на схеме, обнаружилось отсутствие следующих напряжений как при нажатии кнопки питания (Power On), так и без неё.
1.5VS
1.8V
1.1VS
Продолжается поиск причины, приведшей к этому.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 12:23
safrash писал(а):
Платформа
NCWGO LA-5481P
Rev: 1.0
U17(1) -
U17(3)-
U17(4) -
U17(5,6) - 3,3
Либо плохо померили, либо тут ответ, не все напруги 3.3 на флешке есть
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 12:24
а не - не заметил что вы указали 5.6 лапы вместе ,тогда все ок
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 12:28
Проходя по схеме обнаруживаем элемент PU8 (APL5915), который имеет функцию линейного регулятора и нуждается в двух напряжениях питания - управляющее напряжение для схемы и основного источника напряжение для преобразования энергии, чтобы уменьшить рассеяние мощности. По схеме эти два управляющие питания и есть 1.8V, отсутствие которого и приводит к тому, что с ноги 3,4 не выходит сигнал, напряжением 1.5V. Поиск продолжается.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 12:57
safrash писал(а):
Проходя по схеме обнаруживаем элемент PU8 (APL5915), 1. который имеет функцию линейного регулятора и нуждается в двух напряжениях питания - управляющее напряжение для схемы и основного 2. источника напряжение для преобразования энергии, 3. чтобы уменьшить рассеяние мощности. По схеме эти два управляющие питания и есть 1.8V, отсутствие которого и приводит к тому, что с ноги 3,4 не выходит сигнал, напряжением 1.5V. Поиск продолжается.
:sh_ok:
1. :sh_ok:
2. :nel-zya:
3. :ny_tik:
Да это просто 1,8-1,5В преобразователь.
поиск чего продолжается?
измерьте основные "контрольные" напряжения, при включении ноутбука. И напишите здесь, дальше задавайте вопросы, или Вы просто показываете, как умеете простые вещи описывать сложными и умными словами? :-)
з.ы: ладно если бы еще правильно написали бы, ато блин преобразователь энергии..... :cool_cool: :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 13:01
1.8 делает микруха TPS51117, при включении проверьте наличие EN_PSV, если нет, колупайте KB926QFD2_LQFP128_14X14.
(при условии что биос нормально прошит нормальным дампом)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 13:18
Vadym Usyk писал(а):
:sh_ok:
1. :sh_ok:
2. :nel-zya:
3. :ny_tik:
Это не я - это Гугл так переводит, а мне по барабану все эти терминологии, главное суть, а суть в том что данная схемка не преобразовывает, поиск на этом закончился ;)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 13:28
Поиск привел к тому, что элемент PU8 не выдает 1.5V, вместо него выдает 1.3V, и происходит это по причине отсутствия сигнала 1.8V, подаваемого на него из PU12
(TPS51117RGY), который является управляющим элементом, выход у которого релейный. Он оптимизирует подачу напряжения. Этот элемент должен выдавать сигнал +NB_CORE 1.1V, который и подается на СЕВЕР.
Поиск закончен, приступаем к устранению неисправности. :-:ok:-:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 13:30
сигнал EN_PSV имеется +3.3V
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 13:53
про PU 9:
выход 1.8 есть? если нет проверьте линию на кз...
также проверьте PQ26, PQ25 и присутстствие 5В на V5FILT.
схема есть вроде у Вас, буду впоросы, спрашивайте
PU17-питание северного моста-не то что вам надо.
PU10 формирует 1,2В
они все одинаковые, включая обвязку и тд, только выход разный.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 14:18
про PU 9:
выхода 1,8 нету, это и показала проверка цепей питания, какую линию проверить на КЗ, между какими точками? сигнал выходит напрямую из микрухи, и если его нету, то это означает только одно - микруха неисправна :(
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 14:24
PU10 формирует 1,2В
PU17 - зарядка аккумулятора
PU19 - питание Севера, именно это мне и нужно.
Если Север не заводится, то половина узлов платы не пашет :(
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 14:27
про PU 9:
я имел ввиду проверить 1,8В линию на наличие кз, а именно 14 лапу микрухи, ну и после PC90. Ну и остальные лапы тоже.
Вам решать, я прежде чем менять все подряд обычно проверяю, скорее всего так и есть, но по моему вывод надо делать не по тому что нет 1.8В значит "пздц", а делая измерения.
з.ы: удачного ремонта
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 16:19
PU10 формирует 1,2В
по блок схеме да)) а по схеме, нет
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 16:22
я имел ввиду проверить 1,8В линию на наличие кз, а именно 14 лапу микрухи.
Как можно проверить наличие КЗ на какой-то точке? КЗ бывает между двумя точками.
Короткое замыкание - это электрическое соединение двух точек электрической цепи с различными значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией устройства и нарушающее его нормальную работу.
На линии 1,8В, искходящей от 14 лампы есть два дросселя и один кондер. Ты наверное имел ввиду проверить дросселя на разрыв и кондер на пробитость
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 16:25
то есть блок-схема отличается от принципиальной? Блок схема - это структурированная схема устройства без отображения деталей, и все что там отображено соответствует приниципиальной схеме
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 16:41
ну примерно, я имел ввиду прозвонить линию относительно земли, а если она звониться--тогда искать виновника...
Короткое замыкание--это стремительное повышение тока при нулевом сопротивлении, иными словами в идеале, ток ограничивается только источником R=0 Ом I=бесконечность...
проверить кз между 2 точками можно, если 2 точки не 1 узел...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 16:42
угу-я сам только заметил, когда вы написали что у вас питание севера другая шим... потом глянул, на блок схеме одно написано, а в самой схеме другие обозначения)))) так что мы спорили ни о чем, оба были правы...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 20:39
Странная картина получается в связке PU(12), PQ(36). 4 лапа последнего является затвором, который непосредственно соединен с 9-лапой PU(12). На 9-лапе PU(12) есть 5В, а уже на 4-лапе PQ(36) его нету, поэтому он и не открывается, куда делся сигнал?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 23:41
.... ну тут как у винипуха мёд... вот он есть, а вот его нет :-)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 23:55
Мёд-то скушать можно, а электроны никак, так где же у него всё-таки кнопка :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 23:58
.... это вопрос явно к Ури.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 01:23
Долго не смейтесь, сказывается усталость, я перепутал PU(12) с PU(9), поэтому и не мог понять куда делись 5V на 9-лапе. Вернулся к PU(12), там их действительно нет, также не оказалось и VLTD_EN +3.3V, а это уже посерьезней. Так что поиски продолжаются, но только после отдыха :pri_vet:-:
