Текущее время: 31 мар 2026 09:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 09:56
Вылазит ошибка
"NTLDR is missing.
Press Ctrl+Alt+Del to restart"
ещё до загрузки BIOS и появление логотипа Toshiba.
Очень прошу, откликнитесь срочно!!!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 09:58
NTLDR is missing. скормите любому поисковику даже гуглу например и будет щастье
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 10:00
не могу найти ответ на мою причину всё написано про вылет этой ошибке после биуса до запуска винды!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 10:15
да чего вы прицепились к времени вылета этой ошибки...винда у вас слетела, либо жесткий диск на котором она установлена...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 10:18
Закиньте его(NTLDR) ручками на активный раздел. Взять можно из дистрибутива винды
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 10:50
Даже нет надписи с названием фирмы!!! До биоса не доходит!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 10:53
я уверен что Жесткий, но а что мне тогда делать???
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 10:54
такого не может быть :) если есть ошибка NTLDR значить уже идет загрузка винды, отнесите ноутбук в сервис пока не наделали глупостей.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 11:03
да нет Винды на харде!!! он совершенно пуст!!!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 11:05
MBR- то есть :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 11:07
ну можно подключить винт к другому компьютеру и запустить chkdsk
либо с Live CD, запустить проверку.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 11:12
нет переходников на ПК, а там интерфейс IDE... что можете ещё предложить?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 11:15
ruv писал(а):
MBR- то есть :)
простите, я никогда не сталкивался с такой проблемой раньше и не силён в обозначениях!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 11:21
а с диска есть возможность загрузить? если есть грузитесь с любого загрузочного диска, заходите в консоль востановления, потом команды fixboot, fixmbr
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 11:38
Ну так если ее там нет то и грузится нечему :) после чего у вас начала выскакивать ошибка ? случайно не после попытки установки системы ? или у вас бук работал, а потом перестал ? так вот если у вас второй случай тогда винда у вас есть на винте и для ее нормальной роботы нужно сделать восстановление загрузившись с установочного диска или скопировать файл NTLDR, если вам что то не понятно обратитесь к спецам так как запортите не только винду но и данные на диске, а если на винду наплевать то поставьте новую и не долбите людям мозги :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 11:48
в том то и дело что на винду наплевать, диск форматнул при установке новой, но после форматирования ноут был по не известным мне причинам выключен, включал с LiveCD работал, а теперь я не могу ничего сделать, ни биус открыть, ни запустить какой либо носитель!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 11:49
не могу загрузить ничего, так как он не предлогает даже в Биус зайти!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 11:54
огласите модель бука
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 11:57
Ну можно например сразу после нажатия кнопки включения потыкать F12 или F10 на клаве. Или F6 или F8 для выбора загрузочного девайса.
Вобщем да, модель ноута надо бы.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 11:59
Predator_vol, Toshiba C660-29F
Svetilo, ничего не происходит! Предлагает нажать Ctrl-Alt-Delete
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 12:00
Predator_vol, Прошу прощения, Toshiba Satellite C660-29F
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 12:02
пробуйте после вкл. клацать Ф10
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 12:07
не помогло!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 12:10
он у вас на гарантии ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 12:16
Да, но мне нужен рабочий ноут до вторника, в СЦ сделают за день?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 12:23
По гарантии навряд, а вот не в гарантийном, если попросить думаю да. Занесите например Алексею думаю вашу проблему решат на раз :) notebook1.ru так как удалено тяжело что-то сказать точно в край от ремонта всегда можно отказаться и занести по гарантии, только предупредите ребят что он гарантийный и если нужно будет разбирать и менять что то дорогое пусть этого не делают занесете по гарантии, а если можно решить без особых проблем то задень думаю вам сделают.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 12:29
не помогло!
пробуйте пока не поможет) иногда с первого раза не заходит.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 12:44
не помогло!
а что от этого должно произойти? чего ждать?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 12:46
разберитесь один раз в простейших вещах.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 12:54
что вы этим хотите сказать?
