Текущее время: 16 май 2026 14:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite m30x-148 не включается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 18:55
Toshiba satellite m30x-148 не включается, при включении блока питания индикатор не загорается, блок питания исправен 18в, гнездо звонится, прошу вашей помощи
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite m30x-148 не включается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 21:39
читаем правила, озвучиваем платформу
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 22:45
Прошу прощения за дезинформацию , индикаторы были на верхней крышке которую я снял .
Значит на кнопку Power реагирует, вентилятор крутится сек 4 и все, горит три индикатора зарядка батарея и включеный компьютер , биос перепрошил , никакого результата, экран ничего не показывает
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 22:46
я прошу прощения , что такое платформа, сейчас зайду в правила гляну
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 22:48
Ну как вариант для начала биос прошить при наличии программатора...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 23:05
по ходу платформа интеловская, судя по наклейке на вай фае, биос зашивал под интел
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 23:29
Наклейка на WF, говорит только о нем , а не о платформе. Не дочитали вы правила.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 23:59
там какой то LA с цфрами прямо на плате возле северного
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 00:12
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 00:15
там типовуха
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 00:20
можно поподробней что за типовуха , что делать надо
так и напишите... цифры :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 00:27
EAL 20 LA 2462 rev 1.0
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 00:37
Compal LA-2462 - биос прошить в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 00:42
я нашел две прошивки для радеона и для интела, так как написано для европі на корпусе прошил для интела не помогло
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 00:51
Имеется в виду, что графика стоит ATI9600-9700 или Intel (интегрированная в чипсет).
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 00:53
это я прекрасно понимаю, я ведь правильную прошивку выбрал? потому что внешней карты я не вижу
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 00:54
Она не внешняя, она распаяна на матери
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 00:57
как узнать на какой видео у меня ноутбук
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 00:59
ладно попробую прошить второй , для радеона
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 01:01
Открыть и посмотреть, прежде чем прошивать
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 01:03
вы меня извините, в ноутбуках я совсем новичек , что открыть и где посмотреть , ноут у меня разобран , только видео я не нахожу
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 01:08
нашел местно под bga пайку но чипов там нет думаю все таки интеловская видяха
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 01:20
и ничего чтоб было написано ATI
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 06:30
Значит интел. Дежурка у вас присутствует я так понимаю?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 08:01
Тогда не стоит самому, усугубить можете...
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 10:07
pics.jpg [ 34.11 КБ | Просмотров: 2617 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 13:38
это шим ? или мы дальше про видео я его прогревал с флюсом или этого мало его надо перепаять?
скиньте пож ссылочку как дежурку проверить
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 13:59
случайно оборвал головку шлейфа которая от от панели кнопки повер идет, на соплях висела , подскажите пож можно любой похожий шлейф или именно такой и где это достать можно
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 00:08
шлейф я смастерил, пропаял шим, перепрошил еще раз биос интеловскую прошивку, кроме того что кнопка стала светиться ничего не изменилось
попробую этот шим перепаять , предварительно залужив, как советовали в похожей теме
