Текущее время: 16 май 2026 02:15
 Заголовок сообщения: Sony VGN-SR19VRN не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 12:16
Собственно проблема и состоит в том, что не определяется жесткий, подключала другой, загружалась с Live CD,акронисом... Там подключение через переходник на гибком шлейфе, но проверить его на исправность нет возможности... может у кого то была такая ж проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SR19VRN не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 13:10
че тестера нет?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 13:35
нет( дело в том, что обращение к жесткому, если судить по мигающему диоду, присутствует
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 13:46
ХДД на другой корч, на МХДД проверить, если ок, надо прозванивать шлейф, без тестера конечно можно, например в поликлинику на ренген отнести, но проще за 120 рублей тестер купить.
если шлейф ок, проверять кварц хдд, шимку ну и тд, осциллографом смотреть обмен.
з.ы: как так, станция у Вас есть, раз реболы делаете, а элементарного тестера нету?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 14:12
Вы мультиметр имеете ввиду ?)))) Я ж предупреждала- блондинка, показывать желательно на пальцах) :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 14:13
ну вот возьмите в руки мультиметр и прозвоните щлейф
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 14:25
прозвонила, все ок)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 14:33
проверьте кварц хдд
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 14:49
оптический привод работает же... они же к одному контролеру соединены? к hdd отдельный кварц?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 15:03
спрашивать каждый раз время есть, а промерять сесть нет)
повтор:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 15:11
а кстати какой там юг?
з.ы: биос прошейте, что бы совесть не мучала
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 15:32
осциллографа нет(
до юга еще не добралась, вообщем пока отложу, может у кого то попрошу осцилограф.
спасибо за ответы)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 15:49
Vadym Usyk
повтор:
... а объясните мне "тупому", что такое кварц хдд? и на койхер его проверять, если и другой диск не видется?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 16:34
Oleg Sedin (REM) писал(а):
Vadym Usyk
повтор:
я имел ввиду 25мГц кварц проверить, на юге который висит.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 17:13
... да ладно, на ICH9?
Ведьма
прозвонила, все ок)
... ну чудес не бывает
http://s15.radikal.ru/i188/1012/a7/b78f0b8eb5e9.jpg
http://s011.radikal.ru/i317/1012/4a/66c450f7acff.jpg
... больчка есть у них таки такой. :(
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 17:25
Ведьма
прозвонила, все ок)
ну у меня раз такое было, вот и написал--мало ли...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 10:24
ну у меня не так критично((( всмысле все цело)
жаль шлейфика нет подкинуть проверить заведомо рабочего
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 06:57
Олег, невероятно - но факт.. прям вчера я сам впервые столкнулся с такой вот фигней.. на MBX-149 в упор не детектится HDD.. а в остальном все на ура работает.. копаный в этом направлении по самый небалуйся.. уже меняные юг и разъем SATA.. подкинул я ему новый юг, позвонил от разъема до пятаков - все ок.. встал осцилом на 25Mhz на синтезаторе - а там йух.. подкинул живой синтезатор - все зашуршало.. не увидел бы сам - не поверил бы.. :)
не подкидыванием надо диагностировать.. :) там весь интерфейс то вместе с питанием из 6 проводов, проверить его - 30 минут с 2 перекурами..
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 14:24
вот я их и проверила, все звонится...а вот с осцилографом работать не умею((( да и сам прибор отсутствует( мне кажется это выше моего понимания))))
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 14:26
проблема решилась заменой шлейфа.
