Текущее время: 14 май 2026 12:39
 Заголовок сообщения: Опознать резистор HP G6 мать DAOR23MB6
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 12:17
Помогите опознать резистор PR207
Вложение:
4.jpg [ 240.03 КБ | Просмотров: 2226 ]
или кусок схемы с обвязкой
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 13:09
укажите шим-видно плохо
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 13:24
CQQ PU11 предположительно RT8241
более точной информации не нашел
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 13:57
что то я в таблице ричтеков такого не вижу(
есть на RT8205 даташит, но они могут не слабо отличаться
123445324.jpg [ 124.51 КБ | Просмотров: 2209 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 14:07
у этого шима корпус 3*3
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 14:12
:ny_tik: (( тогда не помогу..
корпус 3*3-12
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 14:33
Если этот ШИМ формирует +1.05V PCH , то это RT8238A, а помеченный резистор 360k.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 15:02
RT8238A имеет маркировку CP
CQ - это RT8228A
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 15:40
RT8228A
http://i32.fastpic.ru/big/2012/0326/df/ ... 157ddf.png
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 15:54
Разницы между 8228 и 8238 ни какой ни по параметрам ни по схеме включения
есть ещё схема включения 8228 там резистор стоит 160к и напряжение не 1,05 а 0.95
если поставить не тот резистор это критично ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 17:03
разница есть
почитайте даташиты внимательно (Rton)
насколько вижу, резистор этот и есть Rton (подключен к 11 выводу), критично
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 13:45
Итог: RT8228A, ШИМ питалова 1,2V. Резистор 360к, поставил 330к - полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 15:25
По даташиту отличается еще номинал конденсатора по питанию из примера схемы, но вижу, что в Кванте R13 (8238) и R23 (8228) стоит 1 мкФ.
