Текущее время: 25 мар 2026 20:39
 Заголовок сообщения: MSI U210 вечно спит.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 20:18
Здравствуйте,уважаемые форумчане. Появилась проблема с нетбуком msi u210, ОС Win 7 Starter. После падения на его клавиатуру довольно тяжелого предмета, нетбук начал себя странно вести. При включении загорается светодиод на кнопке включения,кулер вращается,причем воздух идет теплый,как будто процессор работает. Жесткий диск тоже вращается,слышно. Кроме того,сразу же после включения загорается индикатор спящего режима. При подключении блока питания горит светодиод зарядки батареи. Все,более никаких признаков жизни. Вскрытие показало отсутствие внутренних повреждений,трещин на плате и т.п..Пробовал включать без жесткого и оперативной памяти,без/с АКБ,вынимал батарею питания BIOS-результатов никаких...Что могло вызвать такую неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: MSI U210 вечно спит.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 20:21
повреждение элементов на материнской плате.
в сервис толковый несите.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 20:30
Только бы не это...Но я смотрел внимательно и дорожки,и все элементы рассматривал-все на месте и все цело.Даже трещин в местах пайки нет.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 20:34
а под большими плоскими микросхемками ? :)
Зарегистрированные пользователи: СергейЗиновьев, Google [Bot], Yandex [Bot]
