Текущее время: 14 май 2026 14:54
 Заголовок сообщения: rover voyager v553
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 17:46
Всем доброго времени суток. Вкрации : Работаю за ноутом , вдруг хоп и дисплеев на мониторе стало 6 шт . Подумал что то ципанул. Перезагрузил . При загрузки на мониторе какие то полосы , подцепил моник к дополнительному выходу видео тоже самое. В чем может быть проблема ???? И вообще лечиться ли ?
Спасибо .
 Заголовок сообщения: Re: rover voyager v553
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 17:51
Мм.. Не по теме вопрос можно? Часто в топиках встречаю загадочное слово "вкрации". Не могли бы объяснить, что сие выражение означает?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 17:54
viewtopic.php?f=50&t=22001&p=114286&hilit=V553#p114286
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 17:58
а из-под DOS тоже самое?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 18:48
видео однозначно-типовуха
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 19:56
К сожалению я не понял что такое "типовуха" . Но это не только из под ДОС это вообще при включение. Я так понял что то погорело, я пробовал менять память, винт вообще вытащил . Все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 21:01
Разобрал внешних погорелостей не видно. Хотя возможно я не туда смотрю.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 21:07
"Перестала жить" видеокарта , под замену БГА - чипа.
В ближайший сервис вам дорога, есть списки по городам в отдельном топике.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shurup, slayter, victor_slv, Yandex [Bot]
