Текущее время: 16 май 2026 10:09
 Заголовок сообщения: LA-5892p Рестарт
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 14:30
LA-5892p Был залит, не включался! Был вычищен, сгнившие элементы заменены (под Чипсет и сокет вода не затекала)... Поработал месяц и вернулся опять:
Перезапускается, иногда (очень редко) может и включиться, зайти в Винду и зависнуть.... Напряжения все в норме, разницы в напряжениях при удачной инициализации и при циклическом рестарте нет!
Процессор Пентиум 610, менялся на такойже и на i3 - без изменений....
Память тоже менялась на исправную, слоты проверялись и чистились спиртом...
Прошивал разные биосы с сайта "ACER" (прошивал обе флешки и U30 и U18) - без изменений...
Нашёл сгнившие резисторы рядом с флешкой U30, номинала не знал, заменил перемычками.... Резисторы принадлежали 2 и 3 ножкам флешки...
Если у кого есть схема, или у кого-то был такой случай, или кто-то знает номиналы этих резисторов, Помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: LA-5892p Рестарт
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 14:40
оба 4,7к
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 16:58
Oleg Sedin (REM) писал(а):
оба 4,7к
Спасибо! включаться стал нормально! резистор 4.7К поставил только на 3-й ножке флешки..., на 2-й 4.7К не прокатил, вернул перемычку....
