Текущее время: 26 май 2026 22:24
 Заголовок сообщения: Не устанавливается windows
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 19:46
Добрый день !
Подскажите то может если неустанавливается windows на стареньком ноуте HP OminiBoook XE3 пишет постоянно файл что файл i386\ntkrnlmp exe не найден
или просто пишет что идет загруз нажмите F6 потом F2 и вистнет (
что делать в таком случае?
 Заголовок сообщения: Re: Не устанавливается windows
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 19:48
память, хард ... :) и тд
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 19:53
Менял местами память тот же результат даже не устанавливаетса 98 виндовс
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 19:55
Продавец НБ1
Её надо пробовать по одной
Ещё запросто может быть привод!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 20:01
привод вроде рабочий
вижу что вроде не срабатывает HDD
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 00:17
лежит у меня такой хард, если не ошибаюсь ,тошиба двадцатка , все тесты из-под дос проходит на ура , смарт бомба , тест поверхности викторией делал как линейное чтение так и запись-стирание . ни одного бэда ! ставишь виндовс - первая перезагрузка и все!!! на одной машине может выскочить ошибка BSOD , на другой просто может моргать курсор и все.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 09:12
А на предмет, засорения системы охлаждения? Проверялся, ну так на всякий случай.Потом привод внешний подключался? Hirens boot Cd, с утилитами HDD прогнать(MHDD затереть жесткий, мож и ошибки повылазиют)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 22:20
раньше, когда старые компы были еще новыми, очень часто такой дефект при инсталяции был из-за памяти, хотя может быть и хард, и подгорелый проц
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 08:49
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 11:39
yurij писал(а):
Добрый день !
какже обленился народ..................... :ny_tik:
ну для начала
читаем
.........и второе....проверьте память.....хотя бы Goldmem-ом......
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 12:01
дядьмиша!
Ну кто ж диагностику "от Майкрософта" всерьёз воспринимает-то? Они хоть раз что-нибудь похожее на правду написали?
Могут только угадать...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 12:36
тагансити писал(а):
дядьмиша!
..........сможешь написать лутше майкрософта?????..........будешь гением в отдельно -взятой месности............а пока не написал.................вы и мильённой доли не сделали по сравнению с майкрософтом.........одной еды сколько перевели в .......но
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 13:03
Хотите об этом поговорить?:)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
