Текущее время: 24 мар 2026 15:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 5530 (JALBO LA-4171P REV:1.0)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 21:28
Пришел с диагнозом залит.(жидкость попала в район с258,с259, q12,r271,r273) При подключении БП загораюца светодиоды рядом с кнопкой, на кнопку нет реакции, на кнопке-16.0 вольт. Дежурные 3.3v и 5.0v есть.
Куда копать? ЮМ или ENE kb926qf-co.
Генерация есть и там и там на кварцах.
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5530 (JALBO LA-4171P REV:1.0)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 23:20
для начала на програматоре биос перешей а дальше от мультика смотреть на прохождение сигналов.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 00:52
че-то больно высокое напряжение на дежурке. извини схемы под рукой нет, откуда вообще берется напряжение на кнопку?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 04:15
sergboroda
shat(Дмитрий Шаталов) писал как-то:
"до первого нажатия в Compalaх обычно порядка 19В на кнопке"
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=61756&hilit=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B5
бывает и 16, ничего необычного.
Limanov
Прошу прощения за глупый вопрос - при нажатии на кнопку это напряжение падает в ноль? И если "Да", то доходит ли этот сигнал до 32 ноги KB926?
Ну, а дальше - как сказал yurikel.
Но не мешало бы сначала ткнуть осциллом в м\с биос, меняются ли там сигналы при нажатии на кнопку. А то будешь биос шить - а там мульт мёртвый. (Ну, раз уж генерацию на кварцах разглядел...)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 08:53
Сигнал до 32 ноги доходит, на микре Биоса нет шевелений при нажатии на кнопку.
Нашел донора Биос, шить нет?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:22
что значит донора биос? дамп на сайте асера скачайте. шейте конечно.-для компалов это панацея от всех бед))) Раз был залит надо восстанавливать залитые области, ну и вызвонить их, на предмет дохлых, обугленных резюков и ключей, ну и окисленых контактов. Скорее всего у Вас pwr_btn# приходит, а pwr_on# нет или что то в этом роде.
также пробегитесь по джамперам--может "баран" где то затаился. ну и тд.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:24
схема гуглиться легко--проверьте обвязку флешки, есть ли питание на ней.. ну и там пару резюков есть , которые сгнивают от попадания "нечистот"
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 18:58
Шить надо U23? И вопрос, что это U19 Reserved for BIOS simulator?
У меня как раз были залиты R268, R269.А вот U18 нет на месте.
Все верно?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 02:06
Ткните носом, как конденсаторы танталовые , проверять на утечку? Да и керамику.(гдето мельком читал, что подают напряжение, и что то измеряют и не найду где)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 12:09
Да шейте уже, раз быстро не получается установить неисправность. Если биос совсем умер, то шевелений может и не быть почти. Только дамп старого ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраните!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 12:47
Да не шью я, снял 926, под ним грязи, и плесень, жду новый.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 23:51
ASER ASPIRE 5530 при включении не загружается.
от сети: горит синий индикатор питания возле кнопки ON/OFF, при включении загорается кнопка ON/OFF и индикатор сеть слева возле индикатора жесткого диска, светятся сенсоры управления DVD, сам DVD пытается как бы загрузиться с диска.
В разъемах USB короткого нет. С кнопки выключается, АКБ заряжает.
Прошивку взял ftp://ftp.support.acer-euro.com/noteboo ... ista/Bios/ все сделал как для БИОСа Phoenix. Индикатор питания не моргает и флеш не читается после Fn+Esc...
Ткните носом, что не так...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 02:29
oleg76
Если всё сделали правильно, то, возможны причины:
1. У Вашего ноутбука в биосе повреждённый бутблок.
2. Ваш ноутбук неисправен, и неисправность не с биосом.
Попробуйте с др. планкой памяти...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 09:14
создать свою тему сложно ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 23:02
темы похожие, совет нужен... дублировать:nel-zya:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 12:01
Люди, спасайте вместо KB926QF С0 , приехал KB3926QF С0, вопрос: на этой платформе не правомерна ли замена??
:smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 12:34
:smu:sche_nie:
Заменяемы
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 16:46
Как говориться; Тремор рук есть-учись паять. :-)
Начал снимать старый припой как обычно паяльником и не проконтролировал температуру жала.
В общем снял две дороги, одну оторвал, ну косяк, припаял на место проволочку серебреную(держу специально такую оплетку), а вот незадача, надо ли их клеить к плате, если надо чем, и как?!
Сильно прошу не пинать-Учусь.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 16:53
...в данном месте необязательно, надо только побольше участок спайки сделать, если там есть возможность, ну в таких случаях используй бессвинцовый припой, чтоб когда микру будешь паять тут не отпаялось..
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 19:57
Итак, Все поставлено, Биос прошит(и мульта тоже), включаем БП, загорелись светодиоды ; красные на кнопке синие притухли, горит зарядка, HDD мигает. Нажимаем на кнопку=старт, на карте 04 F1, не ресета, не клока, проц холодный.
1.2VALWP- 0v
Пошел по схеме, выхожу сюда, а у меня здесь , опять нет элементов :sh_ok: этих , то что обведено , как понял , должно стоять на месте? :nez-nayu:
Помогайте плс. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 21:51
Может, смыло? :-)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 22:46
Но тут то есть?
Значит был кто то? Или они не использовались?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 08:37
У Вас же СХЕМА есть!
Самое время начать, наконец , делать замеры напряжений и управляющих сигналов! Вернее сказать, давно пора.
До сих пор всё, что Вы по этому поводу написали - что присутствует дежурка. Да, ещё - 1.2VALWP- 0v. А всё остальное, согласно схемы?!
Напряжения Вы прекрасно можете проконтролировать по схеме. Если есть затруднения с управляющими сигналами, почитайте здесь:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
Начните пока с мультика. Те элементы, что у Вас "смыло", могут быть и не нужны, если управляющие сигналы, которые они должны формировать, в Вашем случае сформированы как-то по другому (хотя, не исключено, что к диагнозу "залит" в конце концов придётся добавить "и изнасилован предыдущим ремонтником", но вряд ли - зачем кому-то снимать всё это?).
1.2VALWP- 0v
Ни ресета, ни клока - это на LPC согласно осциллографу, или так Вам посткарта сказала? (Непонятно, откуда тогда 04 F1.)
1.2VALWP- 0v - это где? (не соображу без схемы).
Больше замеров, хороших и разных! По внешним симптомам можно только гадать... :)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 09:47
Вот фотка именно вашей ревизии(1.0)
Снимок.JPG [ 147.77 КБ | Просмотров: 5025 ]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 09:53
В соседней теме выкладывал рабочие дампы KBC и ROM viewtopic.php?f=232&t=63619
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 11:41
Все остальные напряжения в норме, кроме 1.2VALWP и +NB_COREP которые формирует PU6(ISL6228), что бы она запустилась нужны EN1 и EN2 , VLDT_EN выводит меня на
и
нет PU8 вот так просьба фотку моей ревизии этого участка? :smu:sche_nie:
[offtopic]Просто афигиваю, хозяйка бука уверяет, что в него никто не лазил, что он работал до залития как часы=наверно прикол это всё??? :sh_ok: Такое ощущение, что меня лошат[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 11:48
Вы до сих пор верите клиентам??? :-)
Известная фраза "клиент всегда прав" у ремонтников звучит как "клиент всегда лжёт!".
За редким исключением... :-)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 12:20
Веришь ты=верят тебе.
Ну а мы то все равно узнаем кто прав!? :-)
Денег отдадут за ложь! :men:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 12:30
..жестко :-)
чет не вижу на фотках PU8, буки уже отдал, так что живьем платы нет.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 12:54
В самом деле? :-)
А что Ваш опыт - подтверждает это красивое равенство? :sh_ok:
Извиняюсь за оффтоп.
Пробрало...
В самом деле - не тот случай, чтобы рассуждать о доверии. Я имею ввиду клиентов, приносящих свои трупы в реанимацию. Порой просто диву даёшься, когда бывает невозможно понять, ЗАЧЕМ они лгут... Какую цель преследуют?! ПОЧЕМУ нельзя сказать правду???
Видимо, по привычке. Автоматически... :-)
