Текущее время: 11 апр 2026 01:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: bd82hm55
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:15
Такая история....
Есть ноут Asus K52F-sx046r, работал почти хорошо, примерно через каждые пол часа работы появлялась рябь. Клиент ну очень просил отремонтировать. Вышел на северо-юг
Стоял: поставил первый раз Дождался следующего
BD82HM55 BD82HM55 (ноут вообще перестал BD82HM55
e0068270 e035b430 включаться) e94a396
С последним все запустилось, я был даже рад, с учетом сколько времени пришлось ждать каждый отдельный чип, но после полного сбора, все положительные эмоции иссякли на раз...
Ноут запускается, прогружает винду и спустя минут 5-10 вырубается, на намек что проц зашкалил за пределы возможной температуры (чего физически не чувствуется). Поставил еще 1 BD82HM55, аналогичный последнему. Та же история, говорит что перегревается! Я было уже отчаялся и забросил ноут с думками, Что пережарилось что то на плате, чего мне с моими знаниями не достать...
Но не тут то было... приходит ноут DV6-3020er. При включении греется BD82HM55(j017a918) Поменял его на тот же что и на K52F BD82HM55(e94a396) И такая же проблема, говорит что перегревается и выключается, хотя тактильно температура нормальная... После повторного включения, говорит что выключился из за превышения 90 градусов. В нем до меня меняли видео чип ATI 216-077200, конкретнее сказать не могу, пока ноут собрал, так как снова отчаялся... В общем может от него имею дополнительный деффект: Когда звучит приветствие экран гаснет что на родной монитор, что на внешку, но с этим я позже разобраться попытаюсь..
Вопрос о BD82HM55. Что я упускаю? Оба случая идентичны..
Благодарю за любую информацию...
И да. В HP рядом с северо-югом стоит память, Читать не пробовал, так на офф сайте сидит образ биоса объемом в 5мБ(сам бинарник). Прошу помогите советом.. Голова дымит уже...
 Заголовок сообщения: Re: bd82hm55
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:20
Немного исправлю, а то выше "слиплось"
BD82HM55(e0068270) родной
BD82HM55(e035b430) с ним вообще не включался ноут
BD82HM55(e94a396) Говорит что перегревается проц, при чем с родным I3 он выключается еще до приветствия, с чужим i5-450mи Everest'ом, без нагрузки показывает температуру процессора 89-92 градуса, и спустя минут 5-10 выключается....
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:36
а они там не на одном радиаторе с мостом стоят? +микра температуры проца далеко от устанавливаемого моста?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:44
Северо-юг фактически обязан не греться, так что на нем радиатор редко ставится, в моем случае, в обих, если быть точнее радиаторов на них нет.
По-моему тема уже заезженная :)
В общем - все траблы изза биоса. Если хочешь разобраться детально и точно понять в чем дело, кури даташит на BD82HM55. Есть еще документик чтото типа "Intel SPI Programming Guide" связанный с упомянутым даташитом. Там собственно собака и зарыта. Правильный дамп для К52Ф есть на форуме - поищи сам.
Для старта вот: viewtopic.php?f=232&t=61112 и дальше по ссылкам тОпай - узнаешь много интересного :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:48
нужно шить чистый биос в обе флешки, проблема с перегревом из за биоса
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:59
У меня была мысль про биос. Но только уже со вторым ноутом. Тогда может кто скинуть два дампа на ноут HP dv6-3020er, на микру что у северо-юга и тот что под вай фаем спрятан (с обратной стороны мультик). Ссылку сюда или в личку, может на мыло(aztec_4@mail.ru). Не знаю. Но нужно очень :) Просто я привык учиться на себе. По этому в формах не участвовал ранее.. Жизнь у нас такая :)
А для асуса я уже материнку заказал. Через недельку примерно придет...
Но за подтверждения мыслей спасибо огромное :)
За ссылочку так же спасибо. Почитаю чуть позже...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 12:18
корректнее будет сказать не "биос", а "прошивка", т.к. биос - это лишь часть прошивки
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 12:20
суть все равно все поняли :-)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 12:32
Aztec_4 у тебя флешки 512 кб и 4 метра так?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 13:00
Та что у мультика однозначно 512, вторую не анализировал, помню винбонд, а имя и емкость не знаю..
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 13:14
Еще упустил... Асус я прошивал из винды, с замененным процессором с повышением до последней. Результат остался. Но мне важен HP...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 13:17
Aztec_4 писал(а):
Еще упустил... Асус я прошивал из винды, с замененным процессором с повышением до последней. Результат остался...
По хьюлиту не скажу, а на асус надо программатором шить.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 13:24
То вопрос побочный. За счет которого я понял что не посадка моста виновата (всякое бывает)
Рядом есть ноут DV6-3298er. Он правда "поплыл" месяц назад, почистил, в районе HMки и теперь, Спустя месяц и он греется =) Показывает 90 градусов Еверестом, примерно спустя час температура падала на 45-47, но это длилось всего несколько секунд. Плата вроде аналогичная.
Так вот.. Вопрос...С нее можно забрать прошивки?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 13:36
А это не тот случай, где север имеет внутри свою прошивку, которая обслуживает термосенсоры? Т е новый север некорректно работает с термосенсорами.
Пилять, то что Шимы, клокеры конфигурятся по И2C или СМбас я уже привык, но чую скоро и в них запихнут уникальную прошивку :-)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 13:48
Именно то, я писал вместе с парт кодами, так как была мысль о поделках, но судя по количеству тем. Это именно в прошивке дело...
Сам мост не имеет памяти, но возле него стоит память, куда и сыпется прошивка...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 13:55
Нет в нем своей прошивки. Просто у него фамилия не такая как у его старого мертвого родственника. Он в дверь стучится, а его не пускают.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 14:09
Так как можно эти 5метров разделить на 2 куска? 512кБ и 4мБ соответственно? Феникс тулсом пробовал, может руки кривые, н езнаю, но жалуется что это не биос :) Хотя указываю на бинарник.
Может кто ни будь поможет разбить тогда прошивку? Биос H2O.
[spoiler]http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-100446-1&cc=ru&dlc=ru&lc=ru&os=4062&product=4212539&sw_lang=[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 14:13
Внимательно читаем форум
чипы
BD82HM55
BD82HM57
BD82HM65
BD82HM67
имеют собственную еепром в которую что то пишется и работает с не переписываемой (при апдейте) частью биоса, кроме того, тот узел чипа, который работает с термосенсорами тоже имеет свой еепром и помнит все последние значения. Всё восстанавливается по дефолту либо установкой нового чипа либо очень хитрой утилитой, которая в инете появится не скоро.
теперь главное!!!
если вы ставите действительно новый мост, то получаете рабочий ноутбук (в 99% случаев)
если вы ставите не новый чип, ребол, супер ребол, да плевать какой отличный ребол или даже полностью рабочий чип , снятый вами лично с полностью рабочей платы и т.п. то получаете на выходе не корректно работающую материнскую плату со странными симптомами, как с каким то одним, так и с набором:
долго включается
долго выключается
перегружается с определёнными интервалами
включается с циклической перезагрузкой
постоянно крутит куллерами
куллеры работают на максимальных оборотах как при включении, так и при догрузке windows
показывает перегрев процессора и прочих девайсов
некорректно работает с внутренними термодатчиками
выключается во время работы через равные или случайные промежутки времени
да и куча подобной симптоматики
давно уже пора прикрепить в разделе "чипы" пост с пояснением почему не стоит покупать не новые, хотя и рабочие чипы этой серии
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 14:38
чипы
BD82HM55
BD82HM57
BD82HM65
BD82HM67
имеют собственную еепром....
Не могу сказать уверено что они были новые. на вид в отличном состонии, конечно Китайцы тоже развиваются, но поставщик говорит что новые, сам я не вижу царапин или остатки компаута или что то, что указало на его не новизну. Но такого нет. Партий было 3, ноутов пока только 2. Я живу не в огромном городе, чипы до нас идут около 20 дней (хотя более менее распространенные у нас заранее лежат), заказываем в силу возможности их неисправности по 2-3. И вот после этих 20 дней ожидания, с уверенностью что вот он, сейчас пойдет... Меня обламывают и я ничего не могу с этим поделать...
Видел многочисленные темы на вашем форуме о том что решается прошивкой, по тому и прошу помочь. Так как сам не способен это решить. Спасибо.
Сергей Буланаков. писал(а):
musson удивительно что с этим дампом бук у вас вообще завелся, т.к. платы разные...
тут полная бинара для K52F:
http://depositfiles.com/files/yd9zftqhd
По прошлому ноуту спасибо Серегею, биосом поделившемуся, сейчас прошью, посмотрим разницу. Что касается нужному мне HP пока ничего...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 01:32
Алексей. писал(а):
...давно уже пора прикрепить в разделе "чипы" пост с пояснением почему не стоит покупать не новые, хотя и рабочие чипы этой серии
Поддерживаю, очень полезная информация, сам мучался с НМ55 и циклическим рестартом, получается "железным" способом нельзя обнулить данные в хабе? только программно? Сорри за оффтоп небольшой)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 09:19
По крайней мере прошив боис на асусе, у меня проблема решилась. Да и на форуме нашел много таких же решений. А вот на мою HP биоса чистого нет, так что пока ищу безуспешно....
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 20:47
http://file.qip.ru/file/efcVhHgp/rom.html
http://file.qip.ru/file/zKqxUKWi/kbd.html
http://file.qip.ru/file/fzTy77a8/EEPROM.html
rom.bin основная прошивка биоса
kbd.bin прошивка мульта
eeprom.dat прошивается с помощью HP DMI SLP v.1.4D реадми внутри архива.
http://file.qip.ru/file/MD4GR-cO/HP_DMI_SLP_v14D.html
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 09:03
Благодарю. Проблема с HP DV6 решена...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 09:52
На дружественном форуме тоже обсуждают похожие проблемы
Суть проблемы описана по ссылке http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=6897
Решение проблемы http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=35&t=7012
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 13:20
День добрый! подскажите, возможна-ли такая замена? -BD82HM55 [SLGZS] НА -BD82HM65 [SLH9D]?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 15:34
Это навряд ли. то 6 серия, это 5ая, то 1155 процы, это 1156...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 16:11
Нет.
Если у вас нет чипов для "посмотреть вживую" поищите картинки расположения шаров, можете у интела пошукать по даташитам.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 08:34
даже форма (размер) разные
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 13:06
Дык а чем закончилось?? Поменял видео? :)
