Текущее время: 14 май 2026 03:43
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7736 enable с мульта
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 15:24
Имееться Acer Aspire 7736, платформа jv71-mv . Дежурки не было. Заменил U58, U62 и R546. Ноут стал включаться, но матрица показывает белый экран, хотя на внешнем маниторе все путем. Пока разбирался почему матрица белая, дежурка опять пропала. Все обзвонил вокруг U62, заменил шим, ничего не помогло. Обратил внимание что сигнал enable с мульта не приходит. Точнее 0,38В. Заменил мульт, результат 0. Помогите советом!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736 enable с мульта
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 15:44
насколько я понимаю, там видео модуль стоит. Белый экран обычно при отсутствии видеокарты. Если выдернуть при включенном в сеть -можно убить мульт. Вот енебла и нет.
Также при кривовсунутом модуле и тд такая беда.
Вы дежурку восстановили как я понял, при дохлом мульте--если кз нет, 5В должны быть на 18 и 5 лапах дежурки
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 04:22
Мать без видеомодуля. Мульт я менял, причем 2 раза. Но без результатно. 5В на 18 и 5 выводе дежурки присутствует.
Предположим я видернул при включенном в сеть. Мог при этом сгореть север? А при сгоревшем севере мульт не давал бы команду на дежурку?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 05:47
LDO3, я так понимаю, тоже присутствует?
Проверить на кз по силовым 3.3 и 5В...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 15:19
LDO3 присутствует. А вот на цепях 3.3 и 5В по 40 Ом. Странно, точно помню что проверял и все было нормально, а сейчас 40... :du_ma_et:
