Текущее время: 07 май 2026 10:13
 Заголовок сообщения: Samsung R70 A00B не стабильный заряд акб
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 17:01
Доброго дня! Присутствует следующая проблема:
1 - ноут выключен - при подключении адаптера заряд акб происходит нормально.
2- ноут включен - при подключении адаптера, индикатор на адаптере горит 2-3сек и гаснет, заряд акб не происходит.
При переподключении адаптера во время работы ноута практически нельзя достичь заряда акб.
Под нагрузкой адаптер сильно греется.
Подскажите, плиз, в какую сторону рыть
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 17:11
Без акб, ноут включается? Если нет, то в сторону чардера(1909).
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 17:20
и адаптер подкинуть бы заведомо рабочий :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 18:36
если выключенный ноут висел на зарядке, то после включения ноута, как правило, отваливания зарядки не происходит. И потом даже если во время работы ноута отключить адаптер, а потом включить - заряд проходит. При включенном ноуте подключение вилки адаптера в розетку происходит всегда с искрением.
Заведомо исправный адаптер подкинуть нет возможности.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 18:51
без акб ноут запустился
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 17:52
хотя сегодня пробовал запускать ноут без батареи. Индикатор на адаптере горел, а на ноуте индикатор питания - не горел. Только после третьего передергивания - индикатор питания на ноуте загорелся и ноут стартанул.
Ребята подскажите
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 01:46
включал еще раз бук - при подключении адаптера без батареи: Индикатор питания на буке не загорелся - бук не стартует естессно. Индикатор на адаптере моргает - как будто что в нем пробивает. Адаптер не разборный, по-видимому на защелках.
Какой перечень несправностей адаптера в таком случае можно предположить? Адаптер греется под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 02:46
посмотреть как будет вести на другом адапторе грееца ли нет . или ШИМ заряда или обЪвязка
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 03:00
не совсем понятно, что именно будет греться? Ведь греется не бук а сам корпус адаптера.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 06:39
orez писал(а):
не совсем понятно
Вы подкиньте, как говорят, другой адаптер и будет понятно.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 01:20
ruv писал(а):
orez писал(а):
не совсем понятно
к сожалению пока нет возможности взять другой адаптер(((
кстати заметил, что на старом адаптере и без батареи (идикатор питания на буке - горит) при нажатии кнопки питания на буке - бук не стартует с первого раза, приходиться запускать бук со 2го, 3го, 4го разов.... ((
