Текущее время: 10 май 2026 17:35
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 21:55
Пожалуста подскажите, ноут полностью функционирует от сети без батареи, с батареей тоже все работает. Но когда ставлю батарею на зарядку через 20 мин на сетевом адаптере срабатывает защита по току. Батарея не родная. Купил батарею уже б/ушной, хазяин говорит что у него заряжалась отлично. Еще один нюанс: перед етим неделю назад в этот ноут вставлял батарею для тестировки с другого ноута (такой же модели), в этой батарее была проблема с тем что не хотела заряжатся. Пожалуста поделитесь своими соображениями, что можно сделать. Спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 22:43
Поясните, пожалуйста, что означает "срабатывает защита по току"?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 00:10
в блоке питания сетевом есть как и во всех БП защита от КЗ или превыщение потребления тока. Например если БП расчитан на 2.5 А а потребляется 3 А то ета защита сработает
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 00:20
зарядка родная(должна соответсвовать по току потребления указанному на ноутбуке) и подставить другую зарядку.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 00:31
Я имею ввиду, какие симптомы срабатывания защиты Вы наблюдаете? Почему Вы решили, что дело в защите?
С чего это ток вдруг резко возрастает через 20 мин, хотя должен падать по мере заряда?
И вообще, сам заряд-то есть? Его наличие можно как-то определить?
Что значит "с батареей тоже все работает" - с этой батареей или с батареей, которая была до?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 00:39
Только что разобрался с проблемой. Бок с сетевым адаптером. Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 00:52
А что это такое? :du_ma_et:
Вы разъясните, может, в дальнейшем кто-нибудь без этого жить не сможет.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 01:00
с самим ноутбуком все в порядке. А в БП больше всего утечка в какомто конденсаторе в каком пока не выяснил.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
