Текущее время: 25 мар 2026 21:35
 Заголовок сообщения: ноутбук Gateway p5ws6
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 14:15
ноутбук Gateway p5ws6 материнка p5we6 la 7092p
принесли ноут с вырванными usb портами. припаял usb и пропал звук. Микросхема звука сильно греется.
немогу понять что могло пыхнуть.
57fc5e9db319.jpg [ 97.72 КБ | Просмотров: 1851 ]
f670028fd236.jpg [ 84.16 КБ | Просмотров: 1851 ]
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук Gateway p5ws6
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 14:23
Питание на ней гляньте и сигналы все с юга, а так же, что на выходах у нее(может кз в разъемах). Схема я так понимаю есть?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 16:06
питание соответствует, звук как бы на ноуте есть. при включении звук есть примерно 20 сек. из за нагрева микросхемы естественно проподает, может накрылась сама микросхема?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 16:58
Если уверены , что с питанием и в разъемах все нормально, то меняйте. Наверное воткнули непотребное что-нибудь, вот усилок и загнулся
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 17:38
там стоит CX20584-11Z нигде по Украине не могу найти, есть какой нибудь аналог?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 18:34
Никто не пробовал. Поменяйте и нам раскажите :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 13:03
Проблема такая же. Расскажите как решили проблему.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 16:21
CX20584-21Z здесь у меня нормально встал.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 12:16
CX20584-217 стоит у меня на такой плате
