Текущее время: 07 май 2026 06:25
 Заголовок сообщения: HP 550 не грузится
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 00:44
Здраствуйте!
Принесли бук на диагностику с проблемой, "не грузится ОС" . Платформа Compal IAT50 LA-3491P REV:1.0
1.Менял винт, результат не менялся :( , в БИОСе HDD, ODD видны и.т.д .
2.Паставил другой CPU, без результатов.
3.Запустил с планкой на 1gb, остонавливается на 68-й код поста; менял на 2 gb, остонавливается на 58-й код и дальше тишина. (в обоих слотах ) .
С питанием в роде все нармально.
нужен совет ......за раннее всем спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: HP 550 не грузится
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 01:35
gig писал(а):
Здраствуйте!
...в БИОСе HDD, ODD видны и.т.д .
...Запустил с планкой на 1gb, остонавливается на 68-й код поста; менял на 2 gb, остонавливается на 58-й код и дальше тишина. (в обоих слотах ) .
Т. е. стартует и входит в биос, но останавливается на 68-м посте при загрузке? А что при этом на экране? И чем Вы смотрите посты?
Или это только с другой памятью не стартует, а со своей - "не грузится ОС"?
Объясните понятнее!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 14:15
тагансити писал(а):
gig писал(а):
Здраствуйте!
Объясните понятнее!
Нет: он стартует нормально с любой планкой памяти и в БИОСе входит без проблем но: после прахаждения поста на экране маргает вот такой значок (_);
Посты читаю вот с такой ПОСТ карты:-KQMET6 6bit Laptop Motherboard Diagnostic Test Post Card (Green)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 19:12
В биосе диагностику винта и памяти можно сделать?
Ну вобщем вот:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... c=ru#N2038
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 19:38
RAM tested - ok.
HDD tested - ok.
Проблем нету.
сразу после post screen - а, на экране выдает маргающию линию ( _ ) .
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 19:54
А с установочного СД/ДВД пробовали загрузить?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 22:10
Прозвоните шину USB, возможно определитесь в проблеме юга.
Думаю дело в нем.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 23:17
Вернул клиенту без ремонта, тема закрыта. :smu:sche_nie:
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 23:48
зря, про юг Вам не зря написали.
