Текущее время: 10 май 2026 17:35
 Заголовок сообщения: Samsung R-700 гаснет лампа подсветки.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 06:26
Здравствуйте, такая проблема. Принесли в ремонт Samsung R-700, Через неопределенное время работы лампа подсветки выключается. Причем не важно-она может работать день, а может выключиться уже через час после включения. Пробовал менять инвертор питания лампы, шлейф, матрицу, даже менял всю верхнюю часть ноутбука, все равно рано или поздно лампа гаснет. Получается остается материнская плата. Помогите, где нужно искать проблему, есть донор с мертвым мостом. Если кто сталкивался, подскажите что делать.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R-700 гаснет лампа подсветки.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 08:10
Когда гаснет лампа пропадает ли сигнал на включение инвертора(LCD3_BKLTON)? На этом буке видел такое при неисправном видео чипе.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
