Текущее время: 14 май 2026 04:43
 Заголовок сообщения: Rover Voyager V515 WH нет включения
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 12:49
Rover Voyager V515 WH плата tf041-th-pcb (другой инфы на полате не нашёл), bios Phoenix
Неисправность: нет включения. раньше, говорят, периодически включался...
Проявляется следующим образом. При нажатии на кнопку включения загораются светодиоды включения, wi-fi, hdd, через несколько секунд последние два гаснут, щелкает hdd(как при отдёргивани питания) и всё повторяется. Кулер не дёргается даже :)
Подкинул пост-карту. Последнее, что там появляется, так это хаос из кодов 00p, B0p, 0Bp, FBp, 0Fp и ещё куча всяких. Потом ноут перезапускается.
Снимал память, hdd - без изменений.
Прошу совета что делать :)
 Заголовок сообщения: Re: Rover Voyager V515 WH нет включения
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 12:50
не разобрался с редактированием сообщения :(
кулер заводится, но всё остальное также
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 14:56
с маркировкой матери ошибся: hannstar j mv-4 94v-0
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 16:03
откиньте все--оставьте голую маму(проц, память и все), сделайте контрольные замеры, все ли напруги подымаются, пост карту поставте на голую маму, напишите последние 3-4 кода, посмотрите меняюьться ли посты от прижатия мостов ну и тд....
з.ы: будет больше информации, можно что то думать
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 16:05
Продавец НБ1
плата tf041-th-pcb это и есть платформа!!!
TF041-TH-PCB, PWA-8227D/M BD, 41181740000-R
