Текущее время: 15 май 2026 00:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5920G процессор
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 14:06
...подскажите пожалуйста: Acer 5920g(DAOZD1MB6GO)- неисправен проц, родной стоял T8300, ставлю T7500- всё, впринципе, работает.... корректна ли такая замена или если работает, то и не париться?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G процессор
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 14:17
viewtopic.php?f=78&t=53647&hilit=+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
смотри какое ядро у проца ,если такое же ,то все вери найс :)
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 14:27
я, к сожалению, не очень понимаю в процах, вот эти два в вашей таблице, ядра у них разные, но в целом не сильно отличаются, что скажите...
Вложение:
Книга1.rar [1.94 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 15:06
Вах, здоровская табличка!!! Спасибо, makryxa!
Не видел раньше.
Получается, что сопадения ядра мало, надо, чтоб еще и сокет подошел?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 15:12
верно все)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 15:21
дак в моём случае что получается? неподходит?
..но работаетже всё...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 16:09
Шаман, однако! :aiki-do:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 16:19
965 и тот и тот тянет :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 21:08
...греется в тестах до 95-ти градусов...но думаю что предшественник его грелся также...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 21:36
Спасибо.
у меня на 5920 тоже стоит T7500 должно быть все в порядке
у меня в тестах выше 70 не грелся вроде...странно :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 21:38
Игорь Геннадьевич а радиатор хорошо контачит с процом? винты все до упора закручены?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 21:42
..да вроде нормально закручено...когда собирал специально поставил затем снял, посмотреть как паста расплющилась...нормально всё было.., но там радиатор конечно заморочистый..
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 21:45
чем? не в радиаторе дело,в чемто проблема может быть,у меня аналогичный проц и не греется :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 21:46
Хм, интересненько... Один проц уже издох, вторым можно воду кипятить... Может проблему стоит поглубже поискать? Сокет, например.. или конденсаторы...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 21:48
в простое, кстати, 50-55гр..
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 21:49
...тут да...ничего этого не смотрел... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 21:51
а из радиатора гонит горячим? если холодным то трубка кирдык
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 21:52
трубка горячая, при ост ановке теста темпу быстро сбрасывает.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 21:55
попробуйте :) ну не может быть температура его так высока,у меня в нагрузке FurMark все холодное до 65-70 градусов только видеокарта 90 градусов
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 21:58
на фурмарке он у меня тоже холодный :) , не больше 60....а вот на OCCT жарит как надо быть..
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 22:07
а 3Дмарк как? ну после Mass Effect 3 у меня 70 было :) а что за термопаста?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 22:12
..думаю термопаста тут непричём..я всюду её мажу и нормально...
ну что, звонить завтра, чтоб не отдавали ноут клиенту, забирать и пытаться понизить темпу или не париться и так всё оставить...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 22:16
я, вообще, тестю практически всегда тока двумя прогами; видео FurMark(волосатая какашка), проц OCCT...
как правило считаю нормой всё, что не превышает 85 гр...но бывали процы и до 100 грелись, это амд, не возвращались ещё...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 22:21
я даже не знаю что и сказать,не найдешь причину отдавай так-главное чтоб теплообмен нормальный был :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 22:24
...пускай рабтают, в простое темпа нормальная, инетом и офисом сильно её тоже не разгонишь...гарантия 3мес, если вернётся тогда уже придётся разбираться...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 23:00
думаю будет работать все нормально,я как до своего Acerа доберусь потестю его может температура и выше,уточню вам в ЛС :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 09:18
Если в тестах быстро 1-2 сек набирает и так же быстро сбрасывает температуру - это не есть хорошо.
У термотрубки должен быть гистерезис (собственная теплоемкость).
Попадалось охлаждение которое не совсем дохлое, а "подтекшее" что ли, нет переноса достаточного кол-ва тепла. Даже нагрев одной стороны с контролем температуры радиатора с другой не всегда выявляет проблему. Как итог - перегрев до 90-100 град.
А вот быстрый набор и быстрый сброс температуры - симптом.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 09:22
проверил на игре Ведьмак на максималках, до 70 градусов ЦП.Если точнее то ядро 1-60,ядро 2-65.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 13:01
...спасибо за информацию. Ноут уже у клиента.... давно уже..
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
