Текущее время: 16 май 2026 10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт оперативки
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 22:38
Есть планка оперативы Rendition (Crycial) 2Gb DDR2 800 частота,работает нормально,но в тестах 3DMark например просто зависает,как думаете пятак какой окислился или что-то другое?
P.S. Досталась очень дешево выбрасывать не хочется,все SMDшки на месте,микротрещин нет :)
P.P.S. Шарики на микросхемах 0.3 используются?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт оперативки
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 22:42
имхо время реомнтника стоит тратить по назначению, тут у вас чисто спортивный интерес что ли?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 22:43
Мона потестить разными прогами и попытатся угадать дохлый чипак... Особого смысла правда нету :nez-nayu:
Шары там 0.45
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 23:03
совершенно верно,чисто спортивный :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 23:05
Шары там 0.45
а как же его угадать,все чипы реболлить ;;-))) какими прогами потестить? Мемтестом попробую для начала)
Я так понимаю что даже без одного чипа оператива не поднимется..
спасибо за ответ по шарам :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 10:01
берете 1 микр. памяти с заведомо рабочей оперативки и ставите по очереди пока не заработает :) как то приходилось делать подобное, честно говоря дешевле купить другую память :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 13:26
таких чипов больше ни на одной памяти у меня нет,а чипов 16 штук :-)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 14:57
Чипы там чьи стоят? А то может статься шо для конкретной модели ноутов эта память не очень подходит. Были случаи и не раз, когда планка от малоизвестного производителя в Асусе работала на ура а в Тошибе глючила безбожно.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 15:59
Они разные на одной написано YPDX на других 16DT,IFJN на всех одна маркировка 128MX8-25-2 1136 ноутбук acer 5920
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 16:20
Ну асера вроде всеядные, но попробовать эту память в других ноутах не помешает. Могла конечно и память помереть, если это нечто типа GOOD RAM :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 18:28
нет,на ней написано Rendition а в Everest определялась как Crycial...так она нормально работает без нареканий но как только тяжелая игра наподобие Ведьмак 1,2,Mass effect 3 то зависает ноутбук,жаль оперативу и выбрасывать не хочется,на работе оперативки не хочется брать,самому хочется осилить ради опыта :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 20:06
Как вариант если позволяет место - попробовать радиатор на чипы прилепить, хотя бы с одной стороны. Алюминиевую или медную пластину, взять из бучного блока питания например.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 23:14
Думаете перегреваются? Ну попробую но места маловато в ноутбуке...
Жаль что температуру оперативы мониторить не получится чтоб контролировать температуру(
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 23:46
А если там 2 чипа битых, то никогда не заработает.
RomaM65
Надеюсь, другую память вставляли. А то вдруг можете выяснить, что дело не в ней.
Хотя, для спортивного интереса стоит, конечно, сначала поочереди поменять все чипы... :-)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 00:37
тупо пропаяйте, от нагрева память оживает. у меня уже два года 4 планки мертвой памяти работают, причем стабильно
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 12:58
RomaM65
Спасибо,но я не настолько глуп чтоб забыть с другой оперативой тесты погонять ;-)
Мартиросян,пропаять феном или станцией?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 13:21
желательно станцией
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 16:51
Лежит пачка разной дохлой памяти и ни одной ГУДРАМ :) сам лично установил таких планок штук 50 ... ни одна не вернулась.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 19:42
А у нас в тошибах гудрам дохнул и дохнет регулярно. Правда в другие ноуты эту память мы не совали, мож в асере или асусе она и заработает...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 11:48
Делл, НР, Леново, полет нормальный!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 12:01
Сделано,до 220 догнал ее,пока работает,нужно еще memtest погонять)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 14:21
Добавлю отзыв конкретно о GOODRAM. Года два у меня она стояла в Asus z99h. Проблем не возникало.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 18:27
Полностью прошел memtest вроде нормально но на нескольких местах немного зависали проценты...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 23:41
если заглючит в ближайшее время, то надо искать глючные чипы, это уже голый интузиазм :)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 13:22
когда память была по 60-70 у.е так и делал.... но сегодня, при нынешней цене.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 15:39
Главное что результат есть :-) тест прошла и работает :-)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 20:36
главное это не NVIDIA :-) где результат предсказуем
