Текущее время: 14 май 2026 11:57
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite Pro L25 нет 5в
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 07:21
Toshiba Satellite Pro L25 DA0EW6MB6F1 REV:F 3.3в на кнопке есть ,нет дежурных 5в на PL 12 3.3 PL 13 0в, PQ28 на стоке D1 19в на затворе G2 5в истоке S2 0 в на S1D2 0в на затворе G1 0в. PU10 может виноват ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite Pro L25 нет 5в
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 08:03
Если я правильно понял дежурные 3,3 есть с PQ27 ,нет только 5 вольт. Если так , то что на 7 ноге PU10. И если я правильно помню на этой матери любил умирать SB400
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 13:39
7 нога TIME/ON5 0в, КЗ не заметил вокруг SB400 kak проверить что он виноват
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 13:50
юг в данном случае проверяется только путем замены
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 13:59
а эти 5в которых нет да дросселе как с ними быть, 19в должно присудствовать na PD12 i PC75 а их тоже нет и что с 7 контактом делать
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 14:18
19 вольт появятся когда поднимутся 5VSUS.
Если сомневаешься в MAX1632, можно симетировать сигнал на 7 ноге , туда надо подать 2-3 вольта. При этом резистор PR145 желательно поднять
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 14:21
понятно , попробую
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 02:44
из за MAX1632 всетаки может не быть 5 вольтов
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 07:06
Теоретически возможно все что угодно , но если на макс не приходят управляющие сигналы , то замена его безсмыслена
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
