Текущее время: 14 май 2026 14:00
 Заголовок сообщения: roverbook voyager v555 перегрев
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 10:15
принесли ноут 6 экранов. проблема ясная видеочип G86-603-A2. прогрели работает 3d mark 03 проходил. заменили чип, работает. НО очень сильно греется видеочип, в простое 80 градусов, на половине 3d marka ноут вообще вырубается.
стоял: L710B774 0741A2 NC9716.00W
поставили: 16N3EU 1016A2 NN1840.01R
радиатор хилый конечно, даже не обдувается. термопленка прилегает нормально, как быть?
 Заголовок сообщения: Re: roverbook voyager v555 перегрев
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 10:31
это не тот где сервис-люк закрывать надо обязательно? чтоб воздух через радиатор протягивало
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 10:36
в начале проверял с закрытой крышкой, и проверял не собранный, мамка лежит на столе с жестким и монитор.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 10:48
если полностью собран и перегревается, то либо термоинтерфейс, либо чип
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 14:44
там надо между алюминиевым радиатором и чипами ложить терморезинку. КПТ-8 там не канает так как не будет плотного прилегания поверхностей. охлаждение в этом буке и вправду "уродское". "Север" + "Юг"+видеочип = на пассивном охлаждении.
Крышки корпуса должны быть закрыты.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 00:48
север там калится поболее видеочипа. надо прокладку заменять пластиной медной. все равно 1-1,5 года отработает новый чип и сдохнет
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 09:32
собрал, закрыл все крышки тест прошел. после теста видео нагрелас на 90 градусов показывает aida. до этого крышка жесткого не была закрыта, а там как раз решетка для воздуха.
ну и "ублюдки" rover.
всем спасибо....
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
