Текущее время: 04 май 2026 19:56
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 17:12
Принесли залитый ноутбук. DNS 123975(clevo c5500q) на АМД, мамка с5500мв -0с(6-71-с5500-d02). На плате в трех местах подъедены элементы. а именно pq6, pc72, pr61, pg7, pr59, c200, c201, c321, l32. Если у кого есть схема то буду благодарен. если понадобятся фото то постараюсь выложить ближе к выходным.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 14:49
Продолжим эпопею. Элемент целы как оказалось. При включение ноут включается на 5 сек и выключается. Да этого самопроизвольно включался при подключении блока питания. Снял плату с кнопкой и шлейф была окись промыл. Самостоятельное включение пропало.Так же следы залития есть на ICS 9LPRS480BKL. Не поднимал его. Можно ли его чем нибудь заменить? дежурка есть.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 16:56
информации очень мало
можно предположить что рубится по повергуду или биос кривой например или почти все что угодно
ICS 9LPRS480BKL поднять и вымыть и обвязку в самом деле не помешает (клокер это )
а также указать наличие и или отстсутвие основных напряжений (проц память юг север итп)
наличие генерации на кварцах
поскольку бук залит был прошить биос тоже может не помешать
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 07:00
Обидно конечно. Но выяснил вчера уже поздно проблема была в панеле с кнопкой. Проверил на несколько раз
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LUR, Yandex [Bot]
