Текущее время: 07 май 2026 10:02
 Заголовок сообщения: sony ar31sr видеочип.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 18:59
Пришел с артефактами. стоял G73-U-N-A2. Заменил на GF-GO7600-H-N-B1 показывает 1/3 экрана сверху... них весь белый. думал чип бракованный посидил другой все то же самое.
Наверняка кто-то сталкивался. подскажите в чем засада?
 Заголовок сообщения: Re: sony ar31sr видеочип.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 19:17
G73M-U-N-A2 ошибся
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 20:34
Поставил обратно старый чип - та же кртина. Кто-нить сталкивался?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 22:22
Может матрица дохлая?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 22:45
На матрицу похоже...
А какие были артефакты до того?
И посмотрите, что показывает на внешний монитор. Если на внешник всё гуд, то, поскольку чипы переставлялись дважды, то матрица скорее. По шлейфу не скажу, но из-за шлейфа такого не видел. Да и не похоже...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 13:31
сегодня проверю матрицу, но удивительно... с чего... работала ж матрица
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 13:53
Ну, можно, конечно, предположить, что снесли что-то при перестановке. Но тогда проявление странное. Хотя, если проблемы с идентификацией матрицы... Посмотрите, читается ли EPROM (DDC Clock, DDC Data), который на матрице (и есть ли он там вообще :) ).
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 13:40
только что поменял на сони G73M-U-N-A2 на G73-H-N-B1, картинка нормальная... что-то Вы всё-таки снесли скорее всего...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 15:17
может кто фото обвязки видеочипа кинет?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 15:34
попробуйте перепрошить матрицу...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
