Текущее время: 25 мар 2026 21:20
 Заголовок сообщения: Sony Vaio SVE171A11V (SVE1711V1RB)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 00:34
Доброго дня.
Прошу помощи.
Попросили отремонтировать ноут. До этого клиент пытался его сам почистить.
Причина чистки-самопроизвольно отключается.
Что сделал я- продул всю систему охлаждения. Радиатор вообще снял и вымыл с мылом, ибо клиент курильщик и на радиаторе была не сдуваемая пыль.
Смазал термопастой все контактные пятачки. У этого ноута не должно быт термопрокладок между радиатором и процессором/видеопроцессором?
Собрал. Включаю. Кулер не крутится. Потом закрутился, но не на полные обороты. 10-20 секунд и ноут отключается. Перегрева проца не наблюдаю. Где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE171A11V (SVE1711V1RB)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 01:05
здесь viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 01:27
что "здесь"? Для постановки диагноза ноуту данных более, чем достаточно. Воможно, это типичная неисправность данной модели. Кто "в теме", тот пусть и ответит. Не стоит меня отправлять читать правила, я не мальчик Вам.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 08:49
"Здесь", это на вопрос где копать
написаны они для того, что бы Вы получали ответы правильные
и возмущение ваше непонятно вообще :(
"немальчик", кроме помыл с мылом и термопасты !данных 0!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 11:32
Ну ставьте тогда, раз такой умный) А местным ремонтникам их мало
Стоит, а с таким гонором может куда и подальше). Вы указываете маркетинговую модель, которая никому тут ничего не говорит, люди чинят платы, а не рассматривают стикеры на корпусе. Грамотно и правильно заданный вопрос 80% залог ответа. Раз вы не можете, да еще тут возмущаетесь - проходите в сервис, в Москве их много, они будут рады вам
ну так намажьте слегка и прикрутите охлаждение, потом открутите и смотрите отпечатки термопасты и делайте выводы; хотя как я понял, что до чистки отключался, что после...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 15:04
..ну так намажьте слегка и прикрутите охлаждение, потом открутите и смотрите отпечатки термопасты и делайте выводы; хотя как я понял, что до чистки отключался, что после...
Cпасибо за совет.
