Текущее время: 16 май 2026 11:58
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 13:49
Вообщем умер ШИМ SN608098, аналог ISL6236, купил оригинал, обгорела нога на VIN, прилагаю фото, от кондера PC103 не прозванивается дорожка до 6 ноги ШИМ, по фото вроде должна, мало того между ними вообще на землю звонится. ШИМ выпаяна, кондер PC103 обгорел наполовину - убрал.
Комментарий к файлу: Обгоревшая дорожка и PC103
P1020102_cut_60.JPG [ 316.59 КБ | Просмотров: 5146 ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 14:05
Ошибочка вышла, на счет "свонится на землю". Я так понимаю керамика PC103 любая подойдет? Полевик PQ70 целый проверял, даже выпаивать не пришлось, т.к. затвор в воздухе.
Скачал на полевик P947H даташит, но в даташите один полевик, а в этом два.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 15:31
PQ70 там IRF7904PBF, на что ты скачал даташит - не понятно... Дорожку до 6-го вывода шима восстанови, в чём проблема? даже по фото видно что она разъедена, вот и не звонится...
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 15:35
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 11:23
Пришла микросхема SN608098, поставил ее и обнаружил что сопротивление LDO и PVCC между GND равно 1 Ом, выпаял PU9 все равно такое же осталось, пока не вкючал, надо же разобраться, контакты все проверил, конечно может под микрухой олово потекло, но я не давил на нее. По схеме это +5VALW_LDO, но куда оно ище идет???
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 17:44
KirilLove
Схемо надо? Если да то кинь мине мыло в личку.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 03:10
Сижу и вспоминаю, перед впаиванием ШИМ, проверял же я вывды на КЗ и прочее, и не помню чтоб эта нога на землю коротила... А может пропустил.. блин... ну если ничего не найду буду поднимать ШИМ тогда....
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 18:29
KirilLove
Спасибо за схему, Дмитрий, здорово выручил, теперь мне осталось проверить PU31 жива ли она, а в остальном ничего не должно больше так коротить кроме самой SN608098.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 10:40
Не могу найти PU31 на плате, почти целый час уже ищу.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 13:39
PU31 не предусмотрена на этой материнке - нет элементов. Буду ШИМ снимать, перед выпайкой замерил сопротивления между землей. Вот результаты (сопротивления даны примерно, ждал не более 10 сек):
PIN Сопротивление
1 = 8К - VREF2
2 = 0 - TONSEL
3 = 16 - V5FILT
4 = 11К - EN_LDO
5 = 12К - VREF3
6 = 13К - VIN
7 = 1 - LDO
8 = 0 - LDOREFIN
9 = 11К - VSW
10 = 11К - VOUT1
11 = 8К - VFB1
12 = 56К - TRIP1
13 = 10К - PGOOD1
14 = 16К - EN1
15 = 30К - DRVH1
16 = 15К - LL1
17 = 193К - VBST1
18 = 14К - DRVL1
19 = 1 - V5DRV
20 = 24К - SECFB
21 = 0 - GND
22 = 0 - PGND
23 = 35К - DRVL2
24 = 1М2 - VBST2
25 = 2K4 - LL2
26 = 15K - DRVH2
27 = 16K - EN2
28 = 18K - PGOOD2
29 = 0 - SKIPSEL
30 = 2K5 - VOUT2
31 = 6K - TRIP2
32 = 16 - REFIN2
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 08:45
Снял ШИМ, на LDO и V5DRV - сопротивление так и осталось 1 Ом, лабораторным БП искать КЗ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 10:09
Ошибочка в замерах вышла, нет КЗ на плате, на микросхеме между 7 и 33 выводом тоже нет КЗ, между 19 и 21 сопротивление 1 Ом вот в чем причина, а микросхема новая, еще не включал! Счас еще на одной проверю, которая еще не паяная. На новой нет КЗ, ну тогда либо статика либо перегрев? Счас запаяю, померю еще раз.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 12:19
Поменял ШИМ, вроде все по нормально, КЗ ушло, надо еще менять PQ69 - умер второй полевик pin 1,7,8 - Утечка около 1500 Ом, пошел искать...
Комментарий к файлу: В сборке два полевика стоит в обвязке ШИМ SN608098, маркировка на плате PQ69 и PQ70
P1020097_web.JPG [ 335.14 КБ | Просмотров: 5072 ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 06:40
Приехали транзисторы Si4618DY поставил всесто IRF7904, нет стартует ШИМ вот какие напряжения:
V5DRV (19 pin) = 0V
PR-503 на плате нет
V5FILT (3 pin) = 17V (а должно быть вроде 5V?)
LDO = 0V
EN1=EN2 = 0V
VREF2 (1 pin) = 0V
VREF3 (5 pin) = EN_LDO (4 pin)= 19V
КЗ между ногами 3,1,5,6 нет, сопротивление больше 1 КОм
То что нет EN это понятно что она не включается, а вот с остальными напругами нормальные ли они?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 11:42
На 6 пине думаю есть 19 вольт. Почему на третем вместо 5 вольт прет 19, нужно разбираться. А вот на 4 и 5 пинах может быть 17 вольт из-за неисправности делителя на PR234 и PR235.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 12:04
Поставил новую ШИМ SN608098, теперь VREF3 = EN_LDO = 1.22V, VCC = 0.3V, PVCC = 0.3V, REF = 0.3V, EN1 = EN2 = 0.1V
Это уже получше, но всеравно не то. На VREF3 должно же быть 5V?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 12:16
Что это или у нас схемы разные. Указываете совсем не важные на данный момент сигналы. Укажите на 6 пин приходит напряжения питания и на 3 пине подымается 5 вольт?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 12:35
Ошибся, на 7 пине +5VALW_LDO. На VREF2 должно быть 2в. и на VREF3 - 3.3 вольта.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 12:52
Да, на 6 пин приходит 19V
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 12:58
Схема есть, а вот названия пинов указал с ошибкой это от ISL6236, в схеме это 3pin V5FILT и 19pin V5DRV пины. Значит не поднимается на 3 пине 5 вольт, КЗ там нет - 500 ом
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 13:06
У меня на 7 пине - 0.22V, на 1 пине VREF2 - 0.33V, на 5 пине VREF3 - 1.22V. Все напряжения просаживаются, ничего не греется, надолго не включал - на 5-10 сек максимум. Непонятно почему просаживаются или такие уже выходят?? Основной источник опорного напряжения в ШИМе это VREF3, если смотреть даташит от ISL6263?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 13:14
Основной внутренний источник это 7 пин +5VALW_LDO, а из него формируются остальные для работы шима.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 15:25
Странно очень две ШИМ новые ставил и разные результаты, сопротивление 7 пина между GND более 2 кОм. Может брак? Завтра попробую опять первую поставить, сравню результаты. Если снова не то, то буду заказывать по новой, а ISL6236 полностью совместима с SN608098? Покупал SN608098 в Рекомбе в январе 2012.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 10:47
Поменял ШИМ на первую, теперь та же картина что и на второй, просадка по +5VALW_LDO, причем после замены ШИМ, сопротивление мерял между землей, было более 20КОм, а после включения заметил, как напруга подскочила до 3V и быстро опустилась до 0.3V, после отключения питания, сопротивление между 7=19 пином землей стало около 200 Ом, PU9 я уже снял с платы, пробовал поднимать керамику PC182 и PC200. Получается что просаживает сама ШИМ по 19 пину V5DRV или может еще что проглядел? Как бы это проверить?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 12:09
PU31 не она случаем виновата?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 12:38
Я уже писал в предыдущих постах что не распаяна она на этой плате. Вот бы ногу 19 отрезать от схемы и посмотреть. Вообще-то судя п даташиту в ШИМ стоит полевик сток у него на 3 пине а исток на 19, вот если он открывается а на 3 3пине в схеме не все хорошо то тоже возможное падение напруги. Я вот тока счас об этом подумал, плату уже на полку убрал, завтра ладно уже это проверю, Потому-что видишь я когда смотрел сопротивление на 7 пине оно не постоянно 200 Ом а меняющееся, то увеличится до 300 Ом то упадет до 140 Ом пока смотришь в тестер!!! Или микруха гонит вернее две новые которые были или я незнаю на что грешить.
Я думал может без впаивания подать на VIN 19V и посмотреть выдает ли она опорное или нет, жаль что нет панельки чтоб проводки не паять прямо к ней.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], wdw, Yandex [Bot]
